DipTrace обмен опытом
Re: DipTrace обмен опытом
Попробуйте этим
брал давно на рутрекере
у меня проходило
Проходило и на версии для MacOS она у меня стоит на одном из дисков
у меня проходило
key.doc- (174 байт) 1034 скачивания
Остается единственный вариант - Вы после сноса старой версии не вычистили реестр.PAVEL писал(а):Скачал полную версию набивал всё как надо ,полазил по итернету в поисках ключа их стока развелось
Скачайте на любом торренте Registry Clean Expert и вычистите реестр или Total Uninstall (лучше последний) и удалите Диптрейс с его помощью, он сам все хвосты подчистит.
Кстати если раньше была у Вас 32битная версия, а потом поставили новую 64битную, то по любому надо почистить реестр первой прогой
Отправил в поддержку еще запрос на ключ
посмотрим что из этого выйдет
обещают ответить в течении суток
Спасибо !!! попробовал кюч подошол ,перед этим почистил не сильно мышкой без програмки как оказалось не то поудолял винда пока работает посмотрю что будет после загрузки а то у меня недавно такое було пришлось ставить под виндовс и перетаскиватьfazometr писал(а):Попробуйте этим
у меня проходило
Специально для вас пробовал получить ключ и отправил вчера два запроса на два мыла и о чудо!
вобщем прислали два ключа как и просил
Ключи на 1000 пин 4 сигнальных слоя, количество слоев питания неограниченно
И оказалось что оба ключа одинаковые и мало того они еще и такиеже как тот что я выкладывал первый раз, а так хотелось зделать подарки Павлу и Петровичу,но нет обломали гады импортные
И С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ НАС!!!
Вобщем вопрос к ПАВЛУ и ПЕТРОВИЧУ куда вам слить ключи?
Последний раз редактировалось fazometr 08 май 2013, 22:49, всего редактировалось 2 раза.
Если что не корректно написал прошу прощения!(немного принял на грудь после работы)
прилагаю полный текст ответа от NOVARM
Добрый день!
Данные для версий 2.х, 1000 выводов, 4 сигнальных слоя:
User name: Для некоммерческого использования
Reg. key: AFK6-MJWW-SLV2-EA9H
Русификатор : http://www.diptrace.com/lang/lang_ru.exe
Если у Вас возникнут дополнительные вопросы или предложения сообщите нам на
support@diptrace.com
С наилучшими пожеланиями,
Савенко Виктор
ООО "Новарм"
Добрый день!
Савенко Виктор
ООО "Новарм"
Ну если девать не куда кидай в личку а можеш у себя оставить каму понадобится скинеш ,у сейчас работает ключ Ваш прошолfazometr писал(а):Специально для вас...
В общем публиковать я не имею права, поэтому пусть будут здесь.fazometr писал(а):...Вобщем вопрос к ПАВЛУ и ПЕТРОВИЧУ куда вам слить ключи?
Похоже присылают всем один ключ так так прислали 9го мая надва разных адреса
один ключ тот что постом выше
следовательно ключи не индивидуальные
Петрович вам видней, пусть будет здесь в теме.
Это давно известно ключ для России на 1000 ног один. На казусе почитайте. Лежит открыто на форуме.
