Осцилятор к косому мосту
Re: Осцилятор к косому мосту
Customs писал(а):Мужики, закончил и я свой долгострой,.... :)
Ну вот и я сегодня закончил. Признаюсь, не ожидал такой стабильной работы.
Транс от какого-то маленького АТ блока. Сердешник 7,5х10,5. Первичка 30+30 ПЭВ-0,45. Вторичка 330 ПЭВ-0,09(с эмалью). Проверено Лысым. Всё холодное. Вместо NTC просто резистор 22 ом.
Пробовал с автосвечёй, не работает. С вольфрамом без вопросов. Зазор 0,2, выставлял по жестянке от кофейной банки.
Смотрим видео.
oscill_x26.rar
(648.21 КБ) 1496 скачиваний
Petrovich Скинь пожалста печатку осциллятора,свой сварник второй версии пока забросил,совсем времени нет заниматься,сезон по аргону плодовитый.
zmey71 писал(а):Petrovich Скинь пожалста печатку осциллятора,свой сварник второй версии пока забросил,совсем времени нет заниматься,сезон по аргону плодовитый.
Ой лажовая печатка. Под автосвечу делал.
Но за основу можно взять. Шмалил пол часа, хоть бы что, работает зверь.
_2153.rar
(21.29 КБ) 1283 скачивания
Petrovich Спасибо!Печать не сложная,подправить можно.
Вот сделал осциллятор и проверил как работает самое основное я так понял это качественно сделать разрядник... Может лучше один электрод заточить ?
http://youtu.be/CUpluRn1qvo
Один можно попробовать заточить. Я затачивал два и ничего хорошего не получилось.
Стойки нужно укрепить. Иначе при монтаже в корпус, или по другой причине, может изменится расстояние пробоя и работать не будет. Ну и ближе стойки друг к другу можно разместить, будет меньше чувствительность к короблению.
Sinner
Сообщение Sinner »
Долго я подбирал феритовое кольцо для осцилятора, которое имело бы малое сечение и большой диаметр. Выбор остановился на ферите из обычного монитора. Схема осцилятора на IR2153 стабильно держит разряд на воздухе 4-5 мм. Провод вторички, сечением 16 мм.кв. всего 9 витков. На аппарате пока не испытывал.
Схема с сетевым умножителем, наверно, такой транс не потянет.
Трансформатор осцилятора
Sinner
Сообщение Sinner »
Испытал при сварке. В аргоне шеет 2 сантиметра.
Непонятка по осцилятору при сварке. На постоянке все хорошо: первая искорка запаливает дугу и осцилятор отключается, а на переменке не пойму - то ли включается осцилятор и портит дугу, то ли гаснет дуга и сразу же поджигается осцилятором. Короче, иногда трещит вместе с дугой. А может я варить не умею - первый опыт. Кто знает, подскажите.
Если дуга гаснет не по желанию, осциллятор конечно трещит. Если он трещит постоянно с дугой-как вариант не отпускает реле при напряжении дуги. Сопротивление обмотки реле соответствует схеме?
Вот еще что, горелка уже ТИГовская или по-прежнему покрытый электрод?
Sinner
Сообщение Sinner »
На сопротивление обмотки реле не обратил внимание. Последовательно обмотке включен резистор 4,7кОм, при большем не включается вообще. Горелка уже ТИГ, а вот с покрытым електродом такого вроде небыло. И на постоянке все нормально. Сегодня буду експерементировать. Что еще влияет на стабильность дуги на переменке?
Горелка, правда самодельная, но головка Бинзель. Провод пуска слабо заизолировал, так этот осцилятор так дал по мозгам, что у Атмеги аж фьюзы послетали, а ПВМка только выдала ошибку Е5. Атмега, вроде жива, индикатор показывает, но регулировки скорости двигателя уже нет. Надо снимать БУ и смотреть.
Вот так я проверил на надежность аппарат. Круто, конечно, СЭМ придумал. Хорошо по силе ничего не рвануло. После этого развязку кнопки пуск сделал на реле и дополнительном блоке питания как у СЭМа на первом аппарате.
