МОЖЕТЕ ЗДЕСЬ ПРОГРАММКИ ПОСМОТРЕТЬ ПО РАСЧЁТУ ИМПУЛЬСНЫХ ТРАНСОВ http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885Kotik35 писал(а): вот с обмотками прошу уточнить и с ферритом тоже. Спасибо!
- hantmaster
Автор все пощитал и настаивал не менять количество витков...
						- optopara2
- Контактная информация:
Наконец-то появилось время продолжить работы по сварочнику   . Намотал сегодня дроссель . Кольца удалось раздобыть такие как нужно , только очень древние. Влезло в один слой 15 витков многожильного провода сечением 18 кв. мм . Провод был изолирован с помощью тканевой изоленты  импортного производства . Индуктивность получилась 32 мкГн, что я так понимаю вписывается в рамки индуктивности обозначенной  автором , поэтому 16-й виток думаю можно добавлять.
  . Намотал сегодня дроссель . Кольца удалось раздобыть такие как нужно , только очень древние. Влезло в один слой 15 витков многожильного провода сечением 18 кв. мм . Провод был изолирован с помощью тканевой изоленты  импортного производства . Индуктивность получилась 32 мкГн, что я так понимаю вписывается в рамки индуктивности обозначенной  автором , поэтому 16-й виток думаю можно добавлять.Re: Сварка AC-DC-TIG/MIG-MAG в среде защитных газов.
Всем день добрый! Прошу совета. Хочу разделить этот сварочник на три части( дабы была возможность не таскать все вместе )1.ас-дс (мма) 2.дс-ас(тиг)
3.миг-маг. Комутация блоков шнурками снаружи. И еще-Как правильно сделать входной выпрямитель 3ф- 110вольт(мэриканский бензогенератор 5ква)и наша сеть бытовая 220в.( я думаю мост Ларионова на 3ф и паралелить на 220в) С уважением Владимир.
Можно и по отдельности,главное шнурки не слишком длинные были.v.v. писал(а):Всем день добрый! Прошу совета. Хочу разделить этот сварочник на три части( дабы была возможность не таскать все вместе )1.ас-дс (мма) 2.дс-ас(тиг)
3ф- 110вольт лучше разделить трансом,с выходным напряжением 220в-3Ф
Павел,а что даст транс? Я пока не вкурил.(всеж моща не маленькая)
Мощи стока не надо хватит 1,5квт на каждую фазу.От 110в на фазу,выпрямителем напругу не поднять.Прицепи мостик натри фазы без бонок е померий цешкой скока выдаст.Я так думаю может чего путаю.v.v. писал(а):Павел,а что даст транс? Я пока не вкурил.(всеж моща не маленькая)
- optopara2
Надо знать что значит 110 вольт, это по идее напряжение между фазой и нулем (средней точкой, если обмотки генератора соединены "звездой") , тогда напряжение между фазами должно быть 190 вольт, что я думаю вполне хватит для работы сварочника без какой-либо переделки. Если обмотки генератора соединены "треугольником", то между фазами будет по 110 вольт, а средней точки не будет. Тогда надо посмотреть можно ли обмотки переключить на "звезду". Также в генераторе должен быть автоматический регулятор напряжения, если вникнуть как он работает , то думаю междуфазное напряжение можно будет поднять с 190 до наших стандартных 220 вольт . Короче первое , что нужно сделать, взять тестер и измерить напряжение между фазами бензогенератора, а тогда уже думать что делать дальше.v.v. писал(а):Всем день добрый! Прошу совета. Хочу разделить этот сварочник на три части( дабы была возможность не таскать все вместе )1.ас-дс (мма) 2.дс-ас(тиг)
- optopara2
Чет затихло все на этой ветке. В связи с появившимся временем для продолжения работы над сварочником , завтра планирую испытания блока AC-DC, вот только меня терзают сомнения насчет снаберов на силовых транзисторах . Кто скажет  резисторов по 47 Ом  5 Вт будет достаточно , или лучше сразу по 10 Вт их поставить? И по одному SF56 на снабер  тоже будет достаточно? Или может лучше по 2 шт в параллель?
У меня резюки по 5 Вт, снабберные SF- 56 по одному. Там может грется резюк  5 Вт на обратных диодах, во втором варианте я его к радиатору прикрутил.
