usta
Сообщение usta »
Petrovich писал(а): ...Переключатель на Атини-2313...
Вот именно обсуждение этого переключателя и немогу найти.
usta писал(а):...Вот именно обсуждение этого переключателя и немогу найти.
А чё его обсуждать? Я написал простенькую прогу одной левой ногой, проверил на макете. У Хозмастера не пошло, сбоило вроде. А больше ни кто не делал. Потом я этот кусочек вставил в "светлячёк" на Атмеге16. Всё работает по сей день, сварка пока работает плохо, но к переключателю вопросов нет.
Токи штоки с полигона.
Напруги осциллятора при 7 витьках достаточно вполне. Дуга нормальная. Сварщик жалуется, что при 100а моща нарастает не сразу. 5мм шва недогрев, потом нормально.
И ещё, осциллятор не отрубается, это задрало конкретно. Не понимаю. Реле включил через 3 стабилитрона по 6,8 вольт+резистор 510 ом. На столе от БП включается и отрубается как и положено при 23 вольтах.
ur5fia
Сообщение ur5fia »
Petrovich, Никаких стабилитронов ставить не надо. Нужно просто померять реальное напряжение холостого хода на клемах.
Померять сопротивление реле, и по закону Ома расчитать добавочный резистор. Как на схеме!
У меня реле РЭС-47 на 24 вольта, резистор 2.4ком. Для удобства разделен на 2, чтоб не тянуть провод, а сразу резисторами соединить.
Petrovich писал(а):Сварщик жалуется, что при 100а моща нарастает не сразу. 5мм шва недогрев, потом нормально.
Какой режим, прошивка? Лифт отключали?
talis
Сообщение talis »
Petrovich писал(а):И ещё, осциллятор не отрубается, это задрало конкретно.
Может быть его с процессора отключать? он же знает, когда дуга появилась.
Komrad писал(а): Какой режим, прошивка? Лифт отключали?
Паршивка 303, насчёт лифта посмотрю следующий раз.
Может он настанет в пятницу.
talis писал(а):Может быть его с процессора отключать? он же знает, когда дуга появилась.
Да не, не стоит, это мог бы только автор проги, СЭМ. А нужно-ли, просто пока не до него, это я победю.
Komrad писал(а):...Какой режим, прошивка? Лифт отключали?
Мне очень стыдно но я не знаю где он. :)
Вот такие картинки перамэнки без осциллятора. На затворах нижнего плеча и на выходе. Смущает плавное нарастание тока очистки.
Я 303-ей не пользовался но предполагаю что нажав Рofft (Pont?) в режиме ММА на индикаторе появится L, для отключения лифта нужно задать значение "0".
Petrovich писал(а):Вот такие картинки перамэнки без осциллятора.
Это в смысле без транса осциллятора? А какое задание тока очистки? И если Вы пробовали зажигать дугу, то горит или тухнет? И еще вопрос. Вы смотрели осциллом иголки от переключения ключей переменки?
Я редактором еепрома отключал называется ep_mma_lift_time
