Ремонт Ноутбука Emashines E640G
- hantmaster
Re: Ремонт Ноутбука Emashines E640G
Попробую проц заказл б/у копейки стоит 60грн. Думал на проц так как при включении он моментально нагревается , без проца ничего не греется . Заказал пост карту http://freedelivery.in.ua/shop/details/ ... tbuka.html посотрю что она покажет... Может и видео чип он все таки АТІ
Там на сайте и для ребола есть универсальных трафаретов наборчик и флюсы кому нужно . Но тут http://www.aliexpress.com/ есть все и дешевле доставка бесплатно но долго
Спирто - канифольный точно не годиться, пользуюсь такими: http://www.ebay.com/itm/10-10ml-AMTECH- ... 8507036%26 И набор трафаретов тоже с ебэя.ur5fia писал(а):Vanchoper. Подскажите PLZ!, каким флюсом пользуетесь ?
Я всю жизнь пользовался спирто-канифольным.
Но в данном случае он явно неподходит.
Тут также дешевле. А питание проца и видеокарты проверь все таки, осторожно.
- hantmaster
Механик Спасибо!
У того продавца есть набор 2 карты и для РС и для ноута http://aukro.ua/nabor-post-kart-pci-mpc ... 41917.html цена супер уже заказал и оплатил , а с того сайта до сих пор ничего не прислали никакого подтверждения и куда перечислять, ну и черт с ними...
Vanchoper набор трафаретов универсальный брали и у того же продавца что и флюс ?
Пожалуйста. Был бы положительный результат от этого.
- hantmaster
Приехал процессор, поставил и ничего не поменялось. Значит скорей всего видео чип. Ну приедет пост карта может чего прояснится...
Если на площадке под процессором есть непропай или отслоение пайки, ничего и не поменяется, была на памяти одна неисправность ноут вроде запускается? но ничего не показывает, оказалось отошла пайка под видео-чипом, при нажатии пальцем на чип картинка появлялась, после отпускания исчезала. Ни один знакомый электронщик не взялся перепаивать, а кто брался то за стоимость самого чипа + эквивалентная стоимость работ, это 600-800 юаней (UAH).hantmaster писал(а):Приехал процессор, поставил и ничего не поменялось.
Сразу так и не понятно чего у Вас там накрылось, нужно всю плату перешерстить осцилом, ну и напруги питания. Для самообразования рекомендую неплохой ресурс, а починку ноута оставить все таки специалистам.
P.S. Свой ноут чищу примерно раз в год, гемор еще тот, спустя несколько лет обнаружил что теплопроводные прокладки на чипах видеопамяти "пустили трупный сок" , то есть разложились на жидкую и твердую массу (вовремя заметил) заменил на КПТ8, полет нормальный.
И еще пост карта которую Вы заказали поддерживает биос испытуемого ноута? Были случаи, что даже поддерживаемые оказались невидимыми.
- hantmaster
У меня в городе такие специалисты что или прогреют феном если заработает скажут что чип заменили
сдерут денег , а он накроется через пару недель или скажут материнку менять так такой супер сложный ремонт я и сам сделаю былаб рабочая в наличии
Мне этот бук нужен чтоб сварочник делать там ехать черт знает куда и по месту можно посотреть все чего нужно. Я тут пару недель по техническому состоянию организма ничего воопще не делал, вот нужно начинать. А ноут сам поковыряю если не получится отправлю этим ребятам http://www.youtube.com/channel/UCzlXwR8hC2cY2r_TbME3ORw у них руки прямые. А может и сам перепаяю с начала потренируюсь на старой материнке ненужной но рабочей ...
Тут непонятка не могу нарыть дежурку 3 вольта схему нашел к своему буку нет ее нигде. По схеме на раземе что подключается кнопка вкл. на первом выводе должны как раз быть 3 вольта ,первый замыкается с вторым и комп включается. Но на первом нет напруги воопще . А на втором какого то аж 10 вольт. Или схема врет или хз.
Схему прилагаю кто в этом давно подскажите где дежурку искать , я так понимаю 3 вольта на питание мультика постоянно идти должны но их там нет, при включении питание там появляется.
Если просто чип отпаялся то прогрев или отреболив будет пахать но если отвал на камне то в мусорку.
http://us.ua/1308972/
Попробую обрисовать почему нет +3ALWP и +5ALWP. При питании от сети всегда присутствует напряжение VS, а при питании от батарей оно появляется после нажатия на кнопку сеть. Поэтому от батарей дежурок не будет пока не нажата кнопка. Микросхема PU4 запустится при условии наличия VS и MAINPWON, но сам по себе MAINPWON не поступает извне на микросхему, а вырабатывается из VL. По шине MAINPWON этот сигнал может только задавится извне. Значит найди PU4 и возле нее будет две индуктивности 4R7 на них и должны быть дежурки всегда - при питании от сети, или после нажатия кнопки - при питании от батареи.
