Где покупать модули(обмен опытом)
with
Re: Где покупать модули(обмен опытом)
Сообщение with »
optopara2 писал(а): потом вылетает один из обратных диодов, как ни странно все время один и тот же (самый нижний) .
Видать сортируют перед установкой :D
DarrellFota
Где покупать модулиобмен опытом
Сообщение DarrellFota »
Может кто видел где продаются и сколько стоят? В Минск звонил, сказали, что они сняты с производства у них.
optopara2
Контактная информация:
Сообщение optopara2 »
Видать не делают уже давно их (GA200HS60S1). Попадаются еще только кое-где китайские подделки. Остается только или ставить "баян" или заменить чем-то другим, например успешно применяют ga200sa60s(4 шт надо будет на аппарат), они конечно малость послабей будут, но в принципе ходят нормально.
optopara2
Падение напряжения на открытых транзисторах великовато. Для данных модулей радиатор надо раза в 1.5 больше ставить.
sarmat
Сообщение sarmat »
Кто подскажет насчет альсифера? Поиски в России успехом не увенчались. Или есть адекватная замена, типа азиатских порошковых из феррит.ру.?
у распыленного железа есть один неприятный недостаток- не любит нагрева (превращается в тыкву)
если смотрите на ферритах- смотрите KOOL MU- это импортный альсифер (Al-Si-Fe). Там есть и Ш-образники. Еще лучше XFlux- больше величина индукции (1,6 против 1,05 у альсифера)
альсифер на рынке у нас есть под 600 руб комплект
ну а если распыленка- берите с большим сечением
Ну так прямо и в тыкву. Не допускать нагрева более 70 градусов и 10000 часов пробега производитель гарантирует.
Но эффект старения присутсвует.
ur5fia
Сообщение ur5fia »
Доброго вечера, Господа сваркостроители!
С наступающим Новым Годом Вас!
Поделюсь своими изысканиями насчет применения баянов
транзисторов, или «Где брать модули»!
Поскольку «лепить горбатого», тобишь баянить мне не хотелось из за
низкого качества предлагаемых транзисторов, да и огромного гемороя с монтажем, симетрированием, решил искать модули!
Пройдя по барахолке, аукционам, обнаружил огромное количество
предлагаемых модулей, как Б\У, так и новых. Цены вполне приемлимые.
Купил 3 штуки 400-амперных Б/У- шных аж за 200грн. При курсе 8- получилось
25 баксов за 3 штуки! Отлично работают уже почти 2 года. Неубиваемые заразы!
Сварщик из меня «еще тот!». Издеваюсь над ними, ничего, терпят!
Я очень доволен!
Как нужно выбирать?
Для примера, на сегодня, курс 25грн за бакс. Найдено 2 предложения:
Смотрим параметры у первого 400А/600В, насыщение, при токе 200А- 1,25В(худшее).
Параметры у второго 600А/1200В, насыщение при токе 200А- 1.2В(худшее)
Насыщение смотрим не в таблице на максимальный ток, а по графику 2- типичные выходные параметры.
Как по мне второй модуль вообще шикарный!
Если больше, чем 1.5Вольта- не берите- сильно греются!
Размеры только великоваты, но нам-же не в кармане носить! Зато убить его ОООчень трудно.
По частоте подходят практически все, у нас-же всего сотни герц.
Итого получилось грубо по 35-40 баксов за шикарный модуль. Цена вполне приемлемая!
Удачи!
Еще раз с Новым Годом!
creyt
Сообщение creyt »
Шото у вас в хохляндии цены вообче смешные. Аж завидно.
