ur5fia
Сообщение ur5fia »
Мужики. Кто спрашивал насчет альсифера - отвечаю.
Есть К74x46x34 - белая полоса - пару штук,
К64x40x28 - белая полоса - пару штук,
К64x40x28 - зеленая полоса - пару штук,
К64x40x28 - черная полоса - пару штук,
К55x..x.. - черная полоса - пару штук,
Интересен обмен на IRG4PC50W, EBU04, радиатор.
Только Украина.
Customs EEPROM родной авторский , спасибо,попробую.
Komrad,а с помехами на индикаторе справились?интересно услышать каким образом.
Ток счас попробовал Ваши рекомендации,колибруется отлично,ток появился как у КОМРАД с 28А, но вот всё равно с вентиллятором не получается,при проверке постоянно вращается,какие константы поменять надо?
zmey71 писал(а):но вот всё равно с вентиллятором не получается,при проверке постоянно вращается,какие константы поменять надо?
Теперь нужно откалибровать напряжение. После этого вентилятор должен работать правильно.
Customs,Komrad Вы приколисты,сразу не сказали,что нужно и ток и напряжение откалибровать,а я только с током игрался.Пасиб за разьяснения,ща как пойду и сделаю.........Ещё подскажите,первое что нужно калибровать ток или напряжение?вроде СЭМ писал ток сначало нужно.
zmey71 писал(а):Вы приколисты,сразу не сказали,что нужно и ток и напряжение откалибровать
Все это написано в инструкции к прошивке
zmey71 писал(а):Ещё подскажите,первое что нужно калибровать ток или напряжение?вроде СЭМ писал ток сначало нужно.
Без разницы. Все нормально калибруется и так и эдак.
Customs Звиняй,не внимательно прочитал.Спасибо большое.
Customs На сколько должен быть точным баласт?
zmey71 писал(а):Customs На сколько должен быть точным балласт?
Вообще то никогда не заморачивался по поводу сопротивления балласта, а исходил из следующих соображений:
1- при калибровке тока должно выполнятся условие при котором токовый компаратор ограничивает заполнение управляющих импульсов, величина напряжения на нагрузке при этом роли не играет (стабилизатору тока по барабану какое у него на выходе напряжение). Единственное ограничение (применительно для этой машинки) величина минимального напряжения на нагрузке, оно должно быть больше 8В.
2- при калибровке напряжения все происходит с точностью до наоборот, в данном случае величина тока в нагрузке значения не имеет (стабилизатор напряжения должен держать заданное напряжение при любом токе нагрузки, но нужно выдержать минимум тока в нагрузке в пределах 10-15А (применительно для этой машинки) так как любой импульсный блок питания требует минимум нагрузки для правильной работы.
У меня балласт примерно 0,3 Ома на всю длину. При калибровке напряжения использовал всю длину. При калибровке тока на пределе 20-80А вся длинна 80-140А половина и на токах от 140 - 200А 1/3 длинны.
Всё понятно.Начал колибровать сварник,начал с версии U7,промучался,так и не настроил,перешил U106,вроде и ток и напряжение встало нормально,но вентиллятор в режиме ММА всё равно молотит постоянно.
zmey71 писал(а):Начал колибровать сварник,начал с версии U7,промучался,так и не настроил,перешил U106
Попробуйте занести вручную мои значения после автокалибровки U-7, чем черт не шутит.
CF 00 08 00 18 00 DC FE
