Komrad писал(а): Тоже делал экран, должного эффекта не получилось.
Вы мне скажите такую штуку, где стоит у вас делитель оптрона ? Если на самой управе - то это дичь, вы притащили весь мусор с силы на плату. Лучше делить его на месте, а на управу вести уже приведенный сихналец. Может тут и кроется медицина. Я всегда именно так и делал.
По дороге из Голливуда подумаю над одной утилиткой для человеческого редактирования ипрома. Шота и мне вчера настопиздили хекс-цифиры, пока игралси с контролем мощности.
Customs писал(а): в понедельник если не поздно приеду с работы то обязательно побегу в гараж на испытания.
И есчо, чуть не забыл, скинь напряжение порога КЗ, а то могут быть ложные срабатывания, я поставил по мин, восемь например. Тут и шланги могут дать эфект и контакт массы и прогрев аппарата. По верхам, как показала практика, вполне достаточно, а внизу зона КЗ далековата от нижней области калибровки. Надо будет понизить, насколько можно а то может фигня вычисляться. Вверху я поставил програмное ограничение а внизу забыл. Если сення получится со временем, то раширю диапазон.
sam_soft писал(а):Вы мне скажите такую штуку, где стоит у вас делитель оптрона ? Если на самой управе - то это дичь, вы притащили весь мусор с силы на плату. Лучше делить его на месте, а на управу вести уже приведенный сихналец. Может тут и кроется медицина. Я всегда именно так и делал.
Делитель на плате. Через пару часов отпишу результат переноса.
Komrad писал(а): Делитель на плате. Через пару часов отпишу результат переноса.
На плате оставьте резистор, который включен последовательно с светодиодом оптрона, а сам делитель и конденсатор с платы уберите. Длинные провода на светодиод тоже не очень хорошо. Себе делал именно так.
sam_soft писал(а): И есчо, чуть не забыл, скинь напряжение порога КЗ, а то могут быть ложные срабатывания, я поставил по мин, восемь например.
Сильно вниз скинуть без правки кода наверное не выйдет, потому, как результат вычисления ADC получается отрицательным.
Пример Вашей оригинальной калибровки напряжения при 6В КЗ.
ADC= 46*60/10+(-298)= -22
Пример моей калибровки напряжения при 6В КЗ
ADC =25*60/10+(-179) = -29
Кабели у меня нормальные. Зажим 4 метра сечением 35 квадратов, держак 4 метра сечением 24 квадрата. Внутри разводка сделана кабелем 35 квадратов, основная обмотка дросселя намотана кабелем 32 квадрата, так, что окромя плохого контакта в зажиме больших падений напруги быть не должно.
минорные изменения - расширил диапазон калибровки. Что и следовало ожидать , если по краям калибровать, то в центре провал будет. Потому подобрал мин, который даёт хорошую точность в диапазоне сварочных МИГ напряжений, а в начале трохе врот. Врот - ну куй сним , там не так она важна точность. Вышло хдета 9.4 вольт нижнее калибровочное напряжение при котором не страдает точность МИГа , но и диапазон козы более менее. Верхнее 25 вольт.
081.rar
(8.37 КБ) 457 скачиваний
sam_soft писал(а): Вышло хдета 9.4 вольт нижнее калибровочное напряжение при котором не страдает точность МИГа , но и диапазон козы более менее. Верхнее 25 вольт.
Не удержался от соблазна и залил новый кекс. Поигрался с балластом. У меня тоже минимальное напряжение получилось в районе 9,4В. Калибровку новую не делал влил старый ИПРОМ. У меня вопрос малый диапазон регулировки напряжения, это через недостаток разрядности формирователя выходных импульсов или через недостаток разрядности ADC. Хотелось бы для себя уяснить картину какой диапазон напряжений способен измерять процик (типа в режиме простого тестера). Формировать напряжение в пределах 12-25В у машинки выходит, а вот измерять его от 6-28В похоже, что нет. Да и еще форсаж работает как простая прибавка к рабочему значению тока, и похоже, что напряжение форсажа процик не отслеживает. Изменение значения напряжения не приводят к изменению состояния наличия тока форсажа в рабочем токе. (может Вы его пока заглушили?)
И если процик реально может мерить напряжение от 9,4В, то выходит, что порог КЗ в режиме ММА ему нужно поднять примерно до 95?
Диапазон измерений может быть любым, но будет страдать точность. Ну и конешно не по двум точкам делать апрксимацию. Тогда можна упаковать все достаточно точно. Но нада ли? Разрядность ШИМа у проца 12 бит. Так что он даже перекрывает ADC. Коректировка ВАХ должна работать, но там все не так просто. Опусы писать на эт тему я не буду
sam_soft писал(а): Коректировка ВАХ должна работать, но там все не так просто. Опусы писать на эт тему я не буду
Если должна, значит хорошо. Тогда еще один вопрос сколько поставить пороги КЗ для ММА, ТИГ и ХХ для ММА, чтоб не отличались от оригинала. То есть Ваши последние настройки.
Козу загнать на мин, какой позволительна. Реально скажем просчитать 200 ампер для 16 квадратов 8 метров. Это вольта два. + падёж на всяких контактах , есчо пару вольт. Для ТИГА + есчо два-три вольта на модули, или у теяб один ? Ну а напругу начинать с вольтов 27. Желательно былоб разделить время лифта и время срабатывания ограничителя. А то оно как то не очень . Но есчо одну константу заводить - тоже порно. Поеду по делам. Вечерком гляну, может што нарисуется простое.
