Докладываю. Вынес делитель сначала в полном составе, потом вернул резистор, который послед светодиоду. Изменений никаких. Может и бред,но меня не покидает следующая мысля. Процик не слетает, все работает как надо, т.е не процик шлет пургу на индикатор при нагрузке. Может это результат воздействия помех на регистры индикатора или на сам индикатор.Customs писал(а): На плате оставьте резистор, который включен последовательно с светодиодом оптрона, а сам делитель и конденсатор с платы уберите. Длинные провода на светодиод тоже не очень хорошо. Себе делал именно так.
Дойду до запуска ДС-АС, там посмотрим.
