hantmaster писал(а):
Сделайте пожалуйста только для трансика выберите какой то ферит что его можно легко купить например на сайте
http://www.ferrite.com.ua
проблем считаю нет. (тем более видел осциллограф)
первое..питание полумоста половина напряжения выпрямленного напряжения сети
выпрямленное напряжение сети 220х1,41 ( корень из 2)= 310
то есть 155 вольт
читаем тему и видим три варианта трансов:
1. От Сэма
Ш7х7 (очень похож Е25 эпкос)
первичка 44 в
вторичка 208 в
155/44=3,52 витка на вольт
на вторичке 3,52х208=732 вольта ориентировочно
2. Вариант забыл от кого ( Серж вроде):
Ш6х6 (очень похож на Е20 эпкос)
первичка 80 в
вторичка 400 в
155/80=1,94
1,94*400=776 вольт
3. Ш7,5х10,5 ( от Петровича, похожих нет от эпкоса)
первичка 60 в
вторичка 330 в
155/60=2,59
2,59*330=854 вольт
по программам Москатова на Е25 (Эпкос) при частоте 70 кГц имеем
первичка 57 витков
вторичка 340 витков ( для 740 вольт)
похоже он перестраховывается
У себя имею три диаметра провода: 0,28, 0,5 , 1,0 (для осциллятора на вторичке хватит и 0,1)
главное влезть в окно транса проводом- буду делать на Е25
в Е20 не влезу точно
про осциллограф (а если есть ЛАТР исчо лучче, можно плавно увеличивая напряжение смотреть за осциллограммой)..намотаете пробную обмотку на приобретенном феррите..посмотрите осциллограммы на сопротивлении в первичной обмотке ( на так называемом лысом), если феррит при данном напряжении и частоте не входит в насыщение ( нет изгибов и ниче не греется), то рассчитывайте вторичку из расчетов приведенных выше
допустим ЛАТРом достигли без насыщения 100 вольт (постоянки на обмотке полумоста) при 25 витках
4 витка на вольт.. 155/4=39 витков первички
