Komrad писал(а):... так что без критики :)
Ну я вроде учёл Ваши пожелания.
Мне не трудно подправить, но для справки....
Копируем ссылку, выделяем нужный текст, нажимаем URL, и в первых скобках ставим =и Ваша ссылка.
Вот так ссылка[/i]]Выделенный текст
Товариши а вот токая схемка палучше будет? как считаете
so-dm
Сообщение so-dm »
PAVEL писал(а):Товариши а вот токая схемка палучше будет? как считаете
Не не лучше, и блокировочные диоды реле у вас странно включены.
so-dm писал(а): Не не лучше, и блокировочные диоды реле у вас странно включены.
Спасибо! вот как бывает прилепить прилепил а повернуть уже трудно надо чтоб ктото подсказал
PAVEL писал(а):... а повернуть уже трудно надо чтоб ктото подсказал...
Павел, я очень ценю Ваш труд и сделаю всё, чтобы он не пропал зря, но...
-может раздельно всё-таки протяжку, а то "киш-миш"...
-чтобы сетка не прыгала надо подключить старую библиотеку или поковырять каждый элемент на предмет сетки,
-вот расхомутал пока только правую часть Вашей схемы на "закаулки", может на неё перейдёте? Здесь уже сетка не прыгает.
Sxema.PWM3b-Mega8-1.rar
(31.79 КБ) 547 скачиваний
"Petrovich" втом то и дело что стандартный макрос не подходи вернее размер больше его приходится уменьшать относительно схему сперва рисовал на родном схема вышла большая т.е на два листа на один не уместилась в итоге начал весь макрос периделывать уминьшать и на родном макросе сетка разная если 0.1 то ещё катит а 0.2 или 0.5 вот тут начинает прыгать вот я его и периделывал сейчас то нармально памоему в такой же схеме (1) какие ошибки были исправил вернее какие подсказали и некаторые сам увидел, посмотрю ещё может чего на капаю
Может кому будет интересно. Я рисую на формате А3 стандартными или слегка подправленными элементами, а когда вывожу на печать выбираю разместить на формате А4 смотрится и читается вполне прилично.
Для примера первая версия управы в прицепе.
V1_0.rar
Старая управа
(43.73 КБ) 497 скачиваний
Customs писал(а):...Для примера первая версия управы в прицепе.
Вот схемка зделана шикарно, жаль, что бесполезная. Вот бы так нашу вылизать...Я уже статью подготовил, а схемки всё нет... :cry:
До меня такая мусл тоже дошла но поздно почемуто в тот момент когда рисовал зациклился на формате А4 так и поехал " Customs " Вашу схему напечатол правдо хорошо выходит не сильно мелка ,пока пусть будет так а там видно будет
Customs писал(а):[както просил Sam_Soft подправить пришивку или выложить исходники на осциллятор, но он где-то пропал.
А на кой тебе это нада ? Решение китайсев - простая релюха - и все дела. Будет работать и с 2Т и с 4Т автоматически. Изначально делал это управление осцилятором для подпитки дуги. Думалося что будет нужно, но оказалось что нахрен. Тот же Змей таки пришол к выводу что и в его профсиональном ЕСАБе осцилятор таки отключается апосля поджыга.
Тем не мене исходники поисчу.
