ajsn
Сообщение ajsn »
sam_soft писал(а):Если протас не пиздит , то наверна любая схема подойдет, есно с калибровкой. Коэф-ми. b c можно сжимать , растягивать, сдвигать характеристику в достаточно большом диапазоне. Кстати у тебя ошибки есть, резюки что на 5.6к подрублены не там.
За ошибку извиняюсь - резюки 5.59к и 6.66к ("с бумажки") в схемке Протеуса надо поменять местами, но на перед.х-ку практически не повлияло. (а земля там только для симуляции, естественно ее не должно быть в плате управы). И естественно Протеус считает для средних значений параметров из даташитов применяемых элементов.
sam_soft писал(а): Дык а других то и нету. Неуж то ты в самом деле считаеш что твой полевик на входе и есть развязка которая не пустит пять - сем наносекундных киловольт на плату ? Стёб ? :)
Релюха и есть нормальная гальваническая развязка - шнурки кнопки не имеют никакой гальванической связи с проводами в управе. Так делают и китайсы и хранцузы и прочие. Но самая лучшая развязка - это та что я нарисовал недавно на бумажке.
Полевик естественно не развязка а пороговый ключ, а наносекундный киловольт вроде должен размазаться проводом (индуктивностью) и сесть на кондерчике перед полевиком - такая идея, может и ошибаюсь но очень хотца попробовать.
А у реле есть связь а платой управления по шине питания, хотя кончно обмотка реле большая хорошая индуктивность. Если ставить оптрон то все равно остается шина +12-15В, как и во всех случаях
плохо читал тему, обмотка реле питается от
sam_soft писал(а):А у реле есть связь а платой управления по шине питания, хотя кончно обмотка реле большая хорошая индуктивность. Если ставить оптрон то все равно остается шина +12-15В, как и во всех случаях
видать невнимательно читал тему и на ту схемку что я скидывал не смотрел.
ajsn
Сообщение ajsn »
sam_soft писал(а):плохо читал тему, обмотка реле питается от
питается от питателя и от него же блок управы с тех же самых вольт - разве не так?
ajsn писал(а): питается от питателя и от него же блок управы с тех же самых вольт - разве не так?
Вот жеш лень человеческая. Почитать лень, а пудрить моск - нет.
В шапке темы написано, почитай.
ajsn
Сообщение ajsn »
sam_soft писал(а):Вот жеш лень человеческая. Почитать лень, а пудрить моск - нет. В шапке темы написано, почитай.
Чего то не въезжаю, можно ткнуть чем-нибудь в это место?
Пацаны !Спасибо за ответы вот ещё хочу спросить калибровать сколько раз можно это если первый раз не вышло второй третий и.д
теоретически калибровать можно примерно 100 000 раз, т.е. столько, на сколько расчитан епром по перезаписи . Если по 10 раз каждый день, то лет на 30 работы хватит.
А нагрузочку лучше цеплять, шоб ампер 100 -120 было при макс напряжении. Это позволит учесть просадки сети как при реальной работе.
Попробовал сегодня калибровать полностью как мужики советовали всё сходиться вентилятор перестал работать и варить аппарат тоже перестал с чем это связано незнаю но памоиму с калибровкой напруги до не-ё т.е без калибровки аппарат варил замичательно даже понравилось ,непруга без калибровки на максимуме была 47.6 вольт после калибровки стало 25 вольт минимальное тоже в норме, также откалибровал ток в режиме ММА всё сходится ,но вот при калибровке максимального тока 180А иногда происходил какойто сбой ток падает до минемального, переключаю режим ММА на МИГ опять ММА становится на сваё место показывает но може опять упасьть .Пробовал варить электродом дуга тянется но эта другая, основной нет иногда бывает когда току по больше поставиш ампер 140 тогда поевляется и тут-же включается вентилятор с чем это связано не знаю.В общем стёр всю прошивку записал новую без калибровки папробовал варить электродом как не странно ток почти сходится ,(на максимуме отстаёт на 50 ампер )варит правда не большие провалы обнаружил длительностью 0,5сек хотя в первые разы испытаний этих провалов не было да !тоже без калибровки в общим не чего не пойму
Вспомнил ещё перед этим поменял оптрон и резистор 6.8к патом как оказалось конденсатара 0.1 микФ не было запаял ,индикатор после всех рекомендаций перистал моргать и добавил на делитель оптрона калечко 3 витка тогда индикатор перистал мргать на максимальном токе ММА или на МИГ
