А ты зашей и повари, будет нормально - ничо не трогай. Потом раскажу. Резистор оптрона перепаял у себя на 6.8к , и перекалибровал. Диапазон расширился до 30 с гаком вольт. Хто делал калибровки то можно просто перебить байты програматором или редактором , которы я приложил.Customs писал(а): пару строк по назначению кнопок. Особенно в режиме МИГ полно настроек не совсем для меня понятных, и в них постоянно что-то меняется, а также по настройке констант в ИПРОМе для ММА.
Шо касаемо МИГ, то там куча настроек и много из них чисто технические были - изменение некоторых констант процесса, совсем ненужных в реальном деле. Это шоб не перешивать проц при экспериментах , а просто их менять с панели и пробовать варить. Вычистил кое што но возможно не все.
В обшем пульс дело темное . Думаю что стоит прислушаться к мнению этого дядьки, http://www.weldreality.com/pulsed_weldi ... entals.htm. Эдд Крэйг - эксперт с сораклетним стажем по сварке. Шоб все не перелопачивать сваркозависимым товарисчам - ключевая фраза тут:
With the pulsed mode switched off, the Lincoln 300 power source was set to spray transfer. The same weld wire and wire feed rate as the pulsed weld were used for the 3/16 stainless spray transfer fillet weld. As you can see above, even the spray weld was poor with an obvious lack of weld energy. Poor slope output for spray is common from pulsed MIG equipment. As you can see when comparing both welds even the HAZ is similar. My point is simple. Why pay extra for the pulsed electronics when you don't need them? Why pay for something that provides inferior performance to traditional CV equipment and is less durable and more costly to repair?
И вот в конце есчо -
I am not anti pulsed, I am anti waste of money for a weld shop. I am also anti process confusion.
Одним словом и по нашему - пульс похож на опиум для народа. Вернусь к этому делу ближе к НГ , возможно попробую CV - СС или CV-CV режимы, а пока оставлю как есть. Чую што тут можна играться до бесконечности. Эд наверна прав таки.
По настройкам
Us - Стартовое напряжение
PonT - время его действия в сек. Полезно для люменя, улучшает начальный прогрев, когда деталька холодная и оч быстро отводит тепло. Не перегибать ни с тем ни с другим. А то можно спалить наконечник. Этот период времени истошник всегда работает как CV с макс возможным током варылки, не зависимо от того што далее будет в циклограмме. Для МАГ не знаю есть ли польза от этого. Попробуйте сами.
DS конечное напряжение
Poff -время действия в сек. Для МИГ лучше время скрутить в ноль ибо люмень горит в разы быстрее стали. Для МАГ будет полезно по отжигу проволки
PonT + Poff - базовый ( пиковый )ток.
AcF + AcB - ток паузы в импульсе
AcF - время паузы в мс
AcB - время импульса в мс. Если последний скручен в ноль, то импульс автоматом отрубается и истошник ведет себя как класический CV.
ТИГи - не менялось ничего со времен царя гороха.
