Customs писал(а):Искра на выходе устойчивая витки 4:25. Зазор 4 - 5 мм на воздухе прошивает нормально.
Ну во, отлично, есчо одна версия осцилятора. Примерно так и делают китайсы. Тож мотают на феррит оч похожий на антену и первичка не один виток. Оно и понятно. Правда умножитель питают прямо от силовика, видимо с доп мелкой обмоткой.
И вообще тема осцилятора не стоит и дускусий. Собирается из подручного материала за час. Другое дело осциляр для бодика, там совсем другое дело, там нужна фазировка импульса около нуля напряжения и желательно с подстройкой фазы. Это уже сложнее. И трансик осцилятора должен держать ток сварки совсем не минимальный, а то работать не будет.
5 мм на воздухе, может и лишнего. Комрад показал как аргон действует на пробой.
5 мм на водухе - это примерно 15мм в аргоне. Столька и не нада. ИМХО 5-7 мм самое то. Тобиш столька же килавольт. Ствиш сопло на детальку слегка наклонив горелку, тыц кнопкой и процес пашол. Все как в учебнике Фрониуса по аргонафтике. ИМХО длинный пробой будет провоцировать длунную дуги, а это уменьшает тепло в детальке и акромя перегрева вольфрама и горелки ничо не даёт.
sam_soft писал(а):Единственное - это крепление вольфрама, желательно чтота предусмотреть чтоб жостко было, а то прикрутиш плату на место , а работать не будет, перекосит зазор и усё.
Может кому интересно будет. Разрядник сделал с деталей, которые соединяют тягу привода центрального замка автомобиля с тягой блокировки замка двери. Фотки в прицепе. Фоткал мобилкой качество вышло отстойное, но понять можно.
Про свечи зажигания в качестве разрядника использовать без буквы R или для наших Р в этих стоит резистор.В розряднике кроме вольфрама рекомендуют использовать метал с малым содержанием углерода это та сталь что не калится ,это для заметки.Присмотрел схемку осцилятора на тиристоре выход 6кв мажет кто видел такую схему ,для чего в ней стоит мощный тиристор на 40А ? картинку прилогаю.Накопал про накопление энергии ёмкостной и индуктивной может каму то пригодитсяhttp://nauchebe.net/2010/06/generatory- ... i-energii/
PAVEL писал(а):...Присмотрел схемку осцилятора на тиристоре выход 6кв мажет кто видел такую схему ,для чего в ней стоит мощный тиристор на 40А ?...
Всё это я переробовал. Перебил пару тиристоров и завязал. Дело в том, что нам надо чтобы был 1 виток, иначе вторичка не покатит. А это короткое, индуктивность ещё не работает. Так что не советую.
Petrovich писал(а): Всё это я переробовал. Перебил пару тиристоров и завязал. Дело в том, что нам надо чтобы был 1 виток, иначе вторичка не покатит. А это короткое, индуктивность ещё не работает. Так что не советую.
Отрицать не стану но думал что дроссель и первичка транса в месте с конденсатором образуют колебательный контур,в принципе это схема копия тиристорной системы зажигания только некоторые номиналы поменять ну это может лишнее а как сварочник на тиристорах КУ221А схема иденьтична толька в первичке 8 витка дроссель тоже 8витка.Ещё даполню дроссель снижает скорость наростания тока в цепи тиристора,что необходимо для надёжной работы
PAVEL писал(а):Про свечи зажигания в качестве разрядника использовать без буквы R или для наших Р в этих стоит резистор.В розряднике кроме вольфрама рекомендуют использовать метал с малым содержанием углерода это та сталь что не калится ,это для заметки.
В моем примере применена свеча Финвал F702, без дополнительного резистора, электроды никелевые.
Нач читать с начала, 20 страниц и устал
Вопрос: Может кто знает, Атмеге8 в протяге индикатор на порте D работает, или это хотелось, но не реализовано?
Petrovich писал(а):Нач читать с начала, 20 страниц и устал
Должно работать а то что здря рисовал кое что нашёл зделал вырезку стр.40
С общим анодом. Резисторы не рисовал, так как комуто этот показометр не нужем и неизвестно какой он будет. Кому нада большой размер - поставить буфер. Спросите у Customs, он кажется делал с ним.
Резиторы токоограничения нужно поставить в MSD и LSD из расчета того что один пин проца способен выдавать (брать) ток до 40 ма. Но не более 200 ма на весь чип.
Горящая восьмёрка - это наиболее нагруженный режим для пинов MSD LSD.
Пару слов. по самой платке и дальнейшим телодвижениям.
PAVEL писал(а):...Горящая восьмёрка - это наиболее нагруженный режим для пинов MSD LSD.
Тогда ещё вопроц, какой разряд старший?
Petrovich писал(а):Тогда ещё вопроц, какой разряд старший?
Петрович все работает нормально. РВ6 - младший, РВ7 - старший. В протеусе правильно.
