bus12 05 янв 2012, 19:26 стоит ли датчик температуры прикручивать на вых диоды DC-DC, как написано в описании?
Так работы не много. Привинтить и варить спокойно.
Василий Задов
Сообщение Василий Задов »
Petrovich писал(а):На Платане были по 750 за штуку.
не нашел, какие №? Да вроде бы и технология этого АС не новая уже, в пром. аппаратах вроде давно используется.
Да, вот с Китая мне только не хватало заказывать.
Вот еще пара ламер вопросов: модули обязательно на 600В, на 200В никак? Там вроде и снабберы и сапрессоры стоят, не ужели не режут иголки?
Вот еще есть мысль есть самый класический бармалей 160А, может использовать его как источник? пометь только БП и БУ нуж но-то.
Василий Задов писал(а):...Да, вот с Китая мне только не хватало заказывать. ....
Какая разница откуда заказывать. Получать всё-равно в Шереметьево. Под сиденьем у пилота... :D
kestyk писал(а):...можно-ли намотать меднои шинои 40мм на 0.3мм .?...
Вторичку я мотал на 2-х первых сварочниках, работают. Говорят межвитьковая ёмкость большая, это плохо, наверное... Потом стал мотать. как здесь показано.
Василий Задов
Petrovich писал(а):Какая разница откуда заказывать.
да, уже глаза болят от их каракуль на сайте. Я что то даже с Венгрии не решился заказать протяжку, не по мне это. А чем так плох баян? Даже если баянить 4pc50w по 4 в плечо это 720руб. весь комплект. Какие там сложности возникнут? Драйвера дорабатывать придется?
Кто то даже такие предлагал IRFP4227, но там 200вольт, поэтому и спрашиваю про напряжение.
А какя частота там? 75кГц?
Так и говорят. Вот только никто не выкладывал в числах величину емкости обмотки намотаной сплошной лентой и лентой из отдельных проводов в параллель. Интересно,а где эта самая емкость больше?
Василий Задов писал(а):... А чем так плох баян? Даже если баянить 4pc50w по 4 в плечо это 720руб. весь комплект. Какие там сложности возникнут? Драйвера дорабатывать придется?...
1. Это где по 45р за транзистор?
2. Это будет другая разработка.
bus12
Сообщение bus12 »
вопрос тем, кто реализовал протяжку проволоки. Схему управления протяжкой лучше активировать от кнопки горелки или от клапана газа в режиме МИГ ? так понимаю есть некоторая задержка при включении клапана, так как его активация идет через процессор (хоть и доли секунд)
bus12 06 янв 2012, 10:26
На странице 159 ajsn делился своими соображениями по этому поводу. Я запускать подачу буду от кнопки на горелке. Всеравно ПУСК развязан через реле. Поставлю подходящую релюху в которой одна группа котактов запускает управу, а вторая подачу с отдельным клапаном. Для выбора вида сварки установлен галетник. В положении МИГ свободная группа контактов разрешает работу механизма подачи.
aviatechnic
Сообщение aviatechnic »
Подскажите пожалуйста насколько большую роль играет длина провода от трансформатора Е70 до силовых диодов? 10-15 см - это много? :?:
