Не зачто.А сайт Ваш классный,без него я бы не собрал аппаратик.Чёт опять ручи чешутся,изготовить ещё один,с новой управой,да пока не могу ни как закончить начатые проекты,заводное это дело ляктроника.
Обьяснял Чукча:
						Зазоры делают по чисто техническим причинам - пару витков не влазит в один ряд и т.д.
Как говорил проф. Преображенский, разруха в головах.
Принципиально прямоходу зазор не нужен. Но. Если допустить некоторое увеличение тока намагничивания, то введя небольшой зазор можно обойтись чуть меньшим числом витков на той же частоте и напряжении. Вот скажем сосчитал, что в первичку надо 20 витков, а тот провод, что есть в один слой ложится только 17 витков хоть тресни. Доматывать вторым слоем неудобно, а так оставить близковато к насыщению. Можно чуть поднять частоту, а можно ввести небольшой зазорчик где-то 0,1мм. Амплитуда тока намагничивания при этом увеличится например с 0,5А до 1А, но и запасец по индукции тоже.
Спасибо, полезная инфа.Komrad писал(а):...Принципиально прямоходу зазор не нужен....
Сегодня вычитал, мол альтернатива альсиферу на К-64 распыленка Т-300-52D, не менее.7373 писал(а): По разчетам сердечник Паудер вроде проходит Т-250-52 и большие в деаметре ну всмысле по индуктивности. Но вот по потерях похоже будут достаточно грется(то самое как в комповых бп).
Потери конечно же зависят от самого материала, но не только, зависят и от размаха индукции и конешна от частоты. Ровняться на другие применения не совсем корректно. Прикинуть потери приблизительно можно. Данные в шиитах для этого есть.7373 писал(а): По разчетам сердечник Паудер вроде проходит Т-250-52 и большие в деаметре ну всмысле по индуктивности. Но вот по потерях похоже будут достаточно грется(то самое как в комповых бп).
Намотал трансик для полумоста, Е70, 14т первичка - 5т вторичка1 - 5т вторичка2 - первичка 14т. Первички в паралель. Как и ожидалось. рассеяние около 3 микрогенри
 . Индуктивность первички 1.4 мили
. Индуктивность первички 1.4 милиI'll be back
sam_soft уменя три вопроса:sam_soft писал(а): Намотал трансик для полумоста, Е70, 14т первичка - 5т вторичка1 - 5т вторичка2 - первичка 14т. Первички в паралель. Как и ожидалось. рассеяние около 3 микрогенри. Индуктивность первички 1.4 мили
1) Вналичии есть Алсвифер 64Х40Х48 (сдвоеный) с чорной полосой. Витки оставить или всетаки лучше применить один 64Х40Х14?
2) В место ЕРСО достал толька ферриты фирмы Cosmo Ferrites аналог №87 - №139 и вместо Е70 два Е65. подойдет? Нужно менать витки или оставить?
3) Собираюсь мотать сил транс с шинкой тольшиной 1,7Х4мм или лучше по тоньше взять?
А можноли узнать диаметр провода первички и вторички1,вторички2.А ещчо вапрос ,если използовать каптон полиимидную ленту :sam_soft писал(а): Намотал трансик для полумоста, Е70, 14т первичка - 5т вторичка1 - 5т вторичка2 - первичка 14т. Первички в паралель. Как и ожидалось. рассеяние около 3 микрогенри. Индуктивность первички 1.4 мили
Thickness 0.065mm±10%
Inside Diameter of Roll 77mm±1
Backing Polyimide film
Backing thickness 0.025mm
Glue Silicon base
180° peel adhesion to steel 0.65-0.95 kg/25mm
Unwind force 600-1300 g/25mm
Tensile strenght 9 kg/25mm
Elongation 50%
Heat resistance 200°C x 2hrs
Solvent resistance 30min
Flammability 60sec
Dielectirc breakdown 5.2kv
сколько нужно слоиов между витками.
- aviatechnic
Подскажите пожалуйста трансформатор тока мотать нужно только в один слой или можно в два. А то у меня не влезло 10 витков. Мотал жилой от сетевого и-нет кабеля.
А почему 10? Сколько Вы мотаете?aviatechnic писал(а):Подскажите пожалуйста трансформатор тока мотать нужно только в один слой или можно в два. А то у меня не влезло 10 витков. Мотал жилой от сетевого и-нет кабеля.
- aviatechnic
Я мотаю 50 витковstasord писал(а): А почему 10? Сколько Вы мотаете?
