Ну вот же оно, год назад написано. Разве все упомнишь...
LL1ax писал(а):
Собрал агрегат, только пока без DC-AC, и столкнуся с траблой:
- прошивка 104, ММА, ток на ндикации 160а, на шунте 155А +- , на 1 ноге UC3845 - 3,4в;
- прошивка 201-207 (перепробовал все), ММА, на индикаци 160А, на шуне 110А+- , на 1 ноге 2,65;
- прошивка 201-207 (перепробовал все), ММА , на индикаци 180А, на шуне 115А+- , на 1 ноге 2,8;
- опять залил 104, ММА, ток на ндикации 160а, на шунте 155А +- на 1 ноге 3,4в
Помогите с решением, думал просто ТТ подогнать до нужного тока, но не уверен в правильности етого решения.
Я может осавил бы 104 версию, да вот незадача, газовый клапан в МИГе не включается...)
ТТ НЕ ТРОГАЙ нипод каким соусом. Слава поварил без него уже. Скажи какие сопротивления нагрузки при указанных токах ? Их часто не так просто замерить в силу малости. Потому лучше ориентироваться н а напряжения на вых. Стрелочником только мерий. Шоб все было как на дуге, сопротивление нада побирать так, чтоб напруга была в соотв. с формулой дуги. Иначе бред будет. Можно сделать так, что будет 180 ампер на показометре а реальный ток 20 ампер.
5. В любой случае ничо паять не нада. Там есть лазейка в ипроме, с помощью которой можно калибровать и подстраивать опору как угодно. Потом распишу што хде и как.
Ну если в курсе, то там есть две константы -0.384 и 180. Эти константы зачитываются при старте и по ним формируется опора для 2845 с помощью ДАКа на таймере. Поскольку в ШЫМ контре инвертор на входе, то опора в негативе идет. Примерно от 0.6 вольт ( мах ток ) до 3.4 вольта ( мин ток ). Меняя эти константы можно менять наклон регулировочной характернистики и есно сдвиг туды суды. Я уж говорил, проверять лучше всего на ТИГ DC. Ибо точно выставить сопротивление на баластере под напругу на вых не так просто и ошибки точно будут.
А на ТИГ ставиш ток , запаливаеш дугу и смотриш на шунт. Сразу всё ясно.
Вначале была мысля автоматизировать эту калибровку, но птом пожалел расходовать память проца на одноразовые операции, и к томуж которые может вообще не понадобятся.
Лазейку оставил на всяк случай ну и ладно.
Однако если проблем нет то лучше не заниматься этим делом.
