dik01 писал(а):
05 окт 2017, 20:36
Еще вопрос при нажатии Р# задание тока равно 0 при отпускании восстанавливается прежнее значение .Так должно быть или очередной у меня глюк ?
В режимах на Р#( вал энкодера) жать не нужно. Программы устанавливаются как в видео показано. Надо подумать, как забанить эту кнопку на валу энкодера. И в ММА программы вообще нужно убрать, не вижу смысла запоминать просто токи.
https://www.youtube.com/watch?v=MDY4Uyy ... e=youtu.be
Запустил подачу на плате графического интерфейса первый ролик работа в ручном режиме ,https://www.youtube.com/watch?v=sb0Vrim53vI
Второй уже в составе Ардуино четко видно замедление в начале работы ,а вот задержки выключения не смог добиться https://www.youtube.com/watch?v=ydKAw6pPHpg
Прекрасно. dik, а осциллографом посмотреть замедление на FSO с ПВМ. Если там есть задержка, значит что-то в проге атмеги8. Да , и просьба, кинь сюда схему подачи с номиналами, а то народ мучается с подачей...
Мне думается так ,что Мега_8 не умеет блокировать кнопку старт по заданию с PWM. То что переключатель стоит ручной /автомат,наверно он переключает АЦП на внешнее задание подачи.Если же трудности связаны с самой стабилизацией оборотов тем более в ручном режиме, тут да это другое.
C PWM импульсы идут нормально ,просто мега четко отрабатывает кнопку ей все равно какой режим стоит .Как вариант управлять ей через ардуино. Еще заметил если выйти из режима сварки в главное меню и нажать пуск отрабатывается тот режим с которого вышел думаю так не должно быть ,это еще повод чтобы завести кнопку на ардуино.
А как отключить режим при выходе в Меню?В Апгрэде режима Меню нету, там постоянно что-то включено. В Ардуино со старта включен или ТИГ ДС, или МИГ, я не помню точно. И сделано так для того, что бы в Меню держак ММА случайно не контачил, потому что в ММА ШИМ силы врубается не по кнопке. Как-то так.
Включать Атмегу кнопкой с Ардуино тоже не получится. Вернее получится, но Автомата не будет. Прога Атмеги смотрит пин Ручная-Автомат. Запускать с Ардуино можно в режиме Ручная, но тогда по FSO инфа не принимается, а АЦП смотрит потенциометр и формируетт ШИМ на Р-канальник. А в Автомате Атмега стартует при длительности импульса на FSO при условии, что длительность импульса более 20 миллисекВыключается есно при"усыхании" импульса. Вот такие пироги. Теперь смотрим. Задание такое-управлять атмегой в Атомате посредством Ардуино. Для этого нужно читать Ардуиной задание по FSO, масштабировать и передавать Атмеге. А нафига тогда Атмега, для стабилизации оборотов?
C PWM не идет шим точнее идет но после фильтра там постоянное напряжение и получается нет разницы какой режим стоит изменяется уровень .Хотя сейчас попробую убрать фильтр . Посмотрю что получится.
Блин, об стену горохом. Еще раз - задание скорости по FSO есть не уровень напряжения, А ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИМПУЛЬСА.
Это не температура, это точное задание угловой скорости вращения. Длительность ШИМ точнее чем напряжение апосля НЧ-фильтра. И для НЧ фильтра на линии FSO не хватает одной детали - нагрузочного резистора.
dik01, резистор оставь, конденсатор убери.
Нет если для ардуино тогда протягу своять можно свою и это будет проще.
Для Мега8 и если для стабилизации оборотов использовать её,придется завести кнопку старт на ардуино.
Тогда Мега8 будет стартовать и останавливаться с ардуино.
Задание можно читать как по длительности импульса с использованием компаратор(по захвату)так и измерять напряжение к примеру http://de.ifmo.ru/bk_netra/page.php?tut ... 6&index=11. Нагрузка может и есть в смысле сам порт?
