Буду надоедать дальше, пока не прогонят.
1. Заметил несоответствие распиновки трансформатора блока питания на схеме и на плате. Опечатка или есть какая-то хитрость?
2. Интересуюсь конструкцией выходного дросселя последней версии и что по-вашему лучше - бескаркасная катушка или на ТДКС-ах.
Привет ww07
Петрович дал задание помочь симулировать в програме LTspice IV трансформатор и помочь тебе расчитать витки.
Я этого не делал но давай попробуем для этого надо знать характеристики сердечника.
Hc= коэрцитивная сила
Bs= индукция насыщения,
Br= остаточная индукция,
A= площадь поперечного сечения сердечьника в кв.м
Какой ток холостого хода в аперах?
И амплитуда на первичке в вольтах?
Если у тебя сердечник как у Петровича в статье (Сварочный инвертор часть 3) то характеристики вот такие тогда осталось узнать только ток на первичке и напряжение холостого хода.
Вот параметры сердечника E70/33/32 из феррита N87:
Hc=13 коэрцитивная сила
Bs=0,39 индукция насыщения,
Br=0,15 остаточная индукция,
A=0,000676 площадь поперечного сечения сердечьника в кв.м,
Lm=0,15 средняя длинна магнитной силовой линии в метрах
Сначала качаем и инсталим вот это. Учимся с этим работать. Сначала по этому находим В и Н для нашего материала. Выбираем температуру 100 градусов. Вот оно само тут всё написано.Евгений писал(а):Привет ww07
...Петрович дал задание помочь симулировать в програме LTspice IV трансформатор и помочь тебе расчитать витки.
Спрашивайте.
А где в этой программе (остаточная индукция)
А вот гледел я график для материала N87 так там петля размагничевния пересекает ноль на 0,16 Тэсла, а не 0,15 тэсла как у тебя в расчетах Петрович при 25 градусах.
Правда при 100 градусах размагничивается уже на много лучше 0,07 тэсла.
Ну все давай свою марку фирита ww07 напряжение питания частоту на которой будет работать твой транс, а я покумекую посимулирую в спице.
Спасибо Петрович за отличные программы для меня они открытие очень в электронике пригодятся Magnetic design tool, LTspice IV буду теперь пользовоться.
Ну, допустим, N87 EF25 (E25/13/7), 22 В, 35 кГц, все как по схеме, 50 витков.
А какая у тебя схема трансформатор у тебя работает с переменным током или однопалярным.
Если рабочий ток течет в одном направлении то и щитается по другому.
22 вольта это что на первичке что ли?
Мне надо напряжение на первичке покажи схему чтобы было понятней с чем имею дело?
Ну так я понял, что реч идёт о переходном трансе в моём сварочнике. Вот такая там схема и есть, как я Вам дал модельку. 22 или 14 вольтов, однополярная, с размагничивающей катушкой. В общем Бармалейная классика. Мне тоже интересно, что у Вас получится.Евгений писал(а):А какая у тебя схема трансформатор у тебя работает с переменным током или однопалярным.
