БП сварочного инвертора.
ur5fia
Re: БП сварочного инвертора.
Сообщение ur5fia »
Пи-експерт дает все необходимые данные по намотке.
Если TOP250 не вылазит - вставте вручную, и она автоматом все пересчитает.
После чего можна мотать по полученным данным.
Сечение сердечника можно взять и больше,( что у меня обычно и получается!).
Тогда меньше е...ли с укладкой провода и изоляцией между слоями.
На качество не влияет. Немножко подправить печатку под имеющийся каркас и вперед.
Витки по расчету.
Если сердечник больше по сечению - индуктивность первички получится больше заданной.
Тогда пилим средний керн, до получения необходимой. Витки менять нельзя.
Можна вставить похожий по размеру сердечник и повторить расчет.
Получатся другие количества витков. Индуктивность обычно меняется очень мало. С ними и работать.
Повторяю, лучше намотать пробную первичку щеликом. Сечение провода значения не имеет. Можна внавал, только чтоб небыло закороченых витков. Показатель закоротки -
сильно малая индуктивность. Потом собираем транс полностью, обматываем сердечник скочем по периметру, и меряем индуктивность. Больше - пилим, меньше -в мусор.
У меня иногда получалось в мусор только если зазор уже был больше, чем надо, или сердечник меньше чем надо. Насыщения сердечника никогда не наблюдал!
Пи-експерт предлагает сердечники с таким запасом, что ого! Больше уделяется внимание, чтоб обмотки влезли!
Ну и далее боевая намотка.
Успехов!
ur5fia
Сообщение ur5fia »
Да! Самое главное забыл!
Если схема добыта на просторах интернета - будьте особо внимательны!!!
TOP может работать на частотах 66кгц или 130кгц, в зависимости от того, как скомутированы его ноги!.
После расчета, Пи-експерт предлагает схему включения.
Обязательно сверте ее с вашей. Отличия будут в комутации управляющих ног!
Если схема не совпадает - Пересчитываем для другой частоты, и опять сравниваем с предложенной. Если совпадает - используем расчетные данные.
Сам много раз попадал! Будьте внимательны!
Баха может и не произойти (TOP по сути очень крепкий, гадюка), но либо бесконечные икания, либо нет полной мощности, затыкается на малых нагрузках.
У меня бахал, только если плохое демпфирование. Обычно диод фуфло!!!
Перед первым включением хорошенько моем спиртом остатки флюса и хорошо сушим!
Теперь думаю все.
Успехов!
Петрович, Я думаю эта тема может быть выделена в отдельную ветку.
Поскольку работа БП на TOP-ах, как я понял, вызывает некоторые непанятки.
Решать Вам.
Успехов.
Komrad писал(а):... Петрович имел ввиду проверку как качества магнитопровода, так и оптимального количества витков первички для отсутствия насыщения сердечника. К расчету обмотки обратной связи Лысый как-бы нипричем, по-моему.
Именно так. Обычно мне приходится иметь дело с неизвестными сердешниками от неизвестного производителя. Обычно это радиохлам всех мастей. Поэтому какие тут расчёты? А ОС уже определяем по соотношению к первичке. Здесь уже можно и Эксперта пользовать.
вот так у меня на обмотке обратной связи без зазора..с зазором вырастает импульс указанный стрелкой.
ur5fia
Сообщение ur5fia »
Мужики!
Еще раз повторяю - без зазора работать не будет!!! Это-ж заднепроход!
Где по вашему будет накапливаться энергия, отдаваемая в нагрузку?
Чего там тыкать осцил? Если уж тыкать - то на выход. Все видно, что происходит, и не сильно обнет!!!
Никогда не покупал для TOP-а ферит. В хламье его полно. Нарыл любой, подходящий, главное обмотки впихнуть - и вперед. Работает даже старый, совдеповский.
Шоб загнать сердечник с зазором в насыщение нужно ОЧень сильно постараться!
Причем сам TOP не даст етого сделать! - Если ток полезет резко вверх, он отключится.
и будет икать! Но под полной нагрузкой. На холостом ходу пудут пачки импульсов, поскольку напряжение на выходе быстро достигнет заданного. С ростом нагрузки - пачки будут учащаться. Если ткнуть осцил на выход - это увидим. Коротыши будут всегда.
Задача снабера срезать их до безопастных значений. Если снабер херовый - TOP просто пробьет!
Защита по току в нем есть! Нет только по напряжению - потому детали снабера только качественные. Иначе пробьет от перенапряжения.
Vanchoper
Сообщение Vanchoper »
Сделайте зазор обычной офисной бумагой и обязательно подцепите нагрузку на выход 20-50 Ом. По входу последовательно лампочка 100 Вт.
Vanchoper писал(а):Сделайте зазор обычной офисной бумагой и обязательно подцепите нагрузку на выход 20-50 Ом. По входу последовательно лампочка 100 Вт.
Вставил три бумажки, без лампы уже на 10 омах
спасибо всем за ответы
по поводу ферритов..если есть возможность купить эпкос в сборе за 100р почему бы и нет?
ur5fia
Сообщение ur5fia »
Поводом для написания сего опуса явилось огромное количество вопросов поповоду работы блоков питания на специализированных микросхемах TOP.
Блок питания на TOP -типичный заднепроход, Надежный и дубовый, легко повторяемый.
Внутрь TOP-а разработчики засунули кучу прибамбасов, улучшающих и стабилизирующих его работу. Тоб-то Мягкий старт, контроль выхода, защита от перегрева, защита по току, изменение рабочей частоты.
Все эти примочки дают возможность простому пользователю легко и быстро сделать блок питания с нужными параметрами.
Поделюсь своей методикой изготовления такого блока.
Первое:
Нашли на просторах интернета схему, сопровождающуюся бурными возгласами о ее работе!
Ну или сами захотели разработать нужный Вам питатель.
Второе:
Имеем добытый из хламья транс, подходящий по размерам. Параметры ферита е-сно неизвестны.
Третье:
Запускаем PI-експерт, набиваем нужные напряжения и токи.
Выбираем близкий по размерам сердечник.
Выбираем имеющийся TOP.
Запускаем расчет, и, если программа сильно не материться получаем результат:
1. - схема включения.
2. - параметры транса.
3. - параметры намотки
4. - рекомендуемая топология монтажа.
Понимаем, что программа делает минимизацию по необходимым затратам, это удобно при массовом изготовлении, когда все компоненты покупные. Мы-же с вами сваркостроители, используем то,что имеем, или можем легко достать. Поэтому некоторые замечания по поводу
избыточности применяемых компонентов просто игнорируем.
Из всего выданного программой нас интересует главным образом — схема, и трансформатор.
Первым делом сверяем схему с нарытой, придуманой и тд.
Интересует комутация ног ТОР-а. От их комутации зависит главным образом частота,
на которой будет работать ТОР. И диапазон напряжений нормальной работы.
Если совпадает — двигаемся дальше. Если нет — весь расчет в ж..у. Начинаем сначала, вбив нужные параметры.
Далее смотрим предупреждения программы о возможности запихнуть обмотку в окно каркаса., и не вылазят ли параметры напряжений из допустимых значений.
Если все в норме идем дальше, если нет смотрим чего не так.
Обычно допустимые параметры вылазят из-за очень широкого диапазона питающих напряжений. Думаем, надо-ли такой диапазон, изменяем параметры расчета повторяем расчет.
Далее смотрим параметры самого транса.
Главное — количество витков и индуктивность первички.
Желательно — минимальная индуктивность рассеяния.
Минимальный случай плотная намотка и зазор в среднем керне. Именно поэтому прокладка из бумаги под все три керна — неканает. Работать будет, но х...во. Сильно греется.
Берем каркас и мотаем пробную первичку. Марка провода и его сечение роли не играют.
Собираем трансформатор, и измеряем индуктивность. Если получилась больше — берем надфиль и пилим средний керн одной из половинок. Если меньше — берем другой сердечник. Возможно зазор уже больше, чем надо.
Еще раз повторяю индуктивность первички — очень важный параметр, и подлежит обязательному контролю. На его основе лежит защита по току силового ключа.
Несоблюдение которого приводит к печальным результатам.
Получили нужную — все.
Мотаем боевые.
Пол- первички, изолируем , связь, изолируем , выходные, изолируем, остальные пол-первички.
Основное внимание — изоляция, защитные зазоры, плотность намотки, и направление намотки.
Все. После сборки соединяем половинки первички последовательно.
Обязательно проверяем индуктивность первички. Если уложились в 10% - ок.
Если нет — ищем косяки в своей работе.
Все. Если схемы совпадают — будет работать на ура.
спасибо исчо раз ur5fia. Все подробненько. первый раз взял ТОР, думаю второй как по маслу пойдет.
может кому пригодится...сделал себе приборчик..меряет L,C LoESR электролитов, низкие сопротивления..правда на PIC, но какие проблемы..линк
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=19662&hl=lcm3&st=240
