PAVEL писал(а):...Петрович смотрел Ваши схемы ,красиво !но так же заметил не точности на схемах отSam_soft номиналы кондёров другие- 0.33мкф на 26 пине PWM должен висеть конденсатор 0.33мкф. ?
Повесим всех....кондёров.?
PAVEL писал(а):..На плате Мега8 так же заметил резистор 510 Ом в схеме один а у Вас их три, 5.6к -нет, вот это что успел запомнить
Исправил.
PAVEL писал(а):..А что там за НЕХ- фаил в каком формате? и как его заливать ?
HEX в формате HEX
В данном случае он создан программой
Algoritm Builder, но это не важно. Важно только то, что это последовательность чисел, которая должна быть записана во флэшку процессора. Например программой "Унипроф", которой Вы пользуетесь. ЕЕПРОМь писать не надо. Программа устроена так, что она начнёт при первом включении включать тот режим, какое число там (в Епроме) было. А дальше оно будет наращиваться по кругу 0,1,2,3,0,1,2,3.... и запоминаться в ЕЕПРОМе.
И о главном. Прогу не проверял, только сверстал. Сегодня проверю, так что не спешите. Надо ещё макет найти...
Потом и фузы выложу.
