Конструкция сварочника AC-DC
Petrovich писал(а):Ни на секунду эта информация меня не приближает к пониманию как будем заправлять проволоку. Может я по русски не понимаю?
Петрович, на главной странице темы (там где Вы нарисовали схему протяжки) 12-ая нога М8 висит в воздухе (порт РВ0 это пуск протяжки), а он должен быть подключен к 5-у выводу PWV (порт PD2). Отсюда и путаница у народа. Кто хочет может разделить эти ноги диодами и сделать кнопку заправки. Но не вижу в этом никакого смысла так как при заправке не будет включатся только сила, защитный газ будет все равно идти. Проще наверное сначала заправить проволоку потом уже открыть вентиль на баллоне (если кому газа жалко).
Вопрос к Змею, я смотрю у Вас сделан осциллятор по схеме автора, меня интересует какое колечко стоит на выходе и сколько на нем витков. Спасибо.
Customs писал(а):...Петрович, на главной странице темы (там где Вы нарисовали схему протяжки) 12-ая нога М8 висит в воздухе....
Наконец-то ясно.
Тогда вроде всё получается. Смотрите схему на главной.
Петрович, нашел еще навскидку пару хомутов в схеме управы (PWM) нагрузочный резистор ТТ должен висеть после диода, а не параллельно ТТ, нет конденсатора на 3-й ноге PWM.
Петрович вот что заметил ,газ включается на схеме PWM где нарисовано реле включения +310в а то что на схеме Мега 8 это не включение клапана (газ)это было для бодика зделано на форуме это реле решили поставить на подогрев редуктора
Customs Осциллятор сделан по авторской схеме,колечко брал 45-е,на нём намотано 11 витков шинкой.
zmey71 писал(а):Customs Осциллятор сделан по авторской схеме,колечко брал 45-е,на нём намотано 11 витков шинкой.
А варить ТИГом переменкой на новой машинке пробовали, этот осциллятор дугу хорошо поджигает? И какой зазор искрового промежутка вышел между горелкой и деталькой на воздухе.
PAVEL писал(а):Петрович вот что заметил...
Ну вот, смотри схему на главной. Так должно получиться с протяжкой. Газ и сила просто выключаются диодиком.
Спасибо Кустомсу, разобрался.
Сварочником с новой управой варил только режимом ММА,ТИГом не варил,модулей нет,дорогие они зараза,да и нет их.На старой управе варил,поджигалась дуга нормально,искры осциллятора в аргоне хвотает,мм 5 наверно,этого достаточно.
zmey71 писал(а):На старой управе варил,поджигалась дуга нормально,искры осциллятора в аргоне хвотает,мм 5 наверно,этого достаточно.
Понял, спасибо.
Петрович есть еще хомуты, ноги PWM 29 и 30 перепутаны местами 29 - это вентилятор 30 - это газ, на 25-й ноге нет конденсатора.
PAVEL писал(а):Петрович вот что заметил ,газ включается на схеме PWM где нарисовано реле включения +310в а то что на схеме Мега 8 это не включение клапана (газ)это было для бодика зделано на форуме это реле решили поставить на подогрев редуктора
Подогрев включается заранее (минут за 5) и то очень редко, потому считаю, что использовать сварочник как разветвитель розеток не стоит. И как то пропустил, казалось про начинку бодиков тут вооще не всмпоминали.
