Ремонт сварочных инверторов
Народ всем привет.Не ли у кого схемы заводского инвертора на UC3844?
optopara2
Контактная информация:
Сообщение optopara2 »
Встречал только один сварочник на 3844 http://svarka-barnaul.3dn.ru/_ld/2/295__NBC-200.pdf .
optopara2 привет!Вот эта схема она и есть!!Нашёл её в хреновом качестве,а у тебя отличное,спасибо большое.
Аппарат принесли в очень печальном состоянии,без крышки,вентилятора,силовые элементы всунуты без пайки,короче жопа.Шим здох,в нашем захалустье ненашёл-поставил 3845.После многих манипуляций вчера запустил,но ключи хозяин купил галимый перемаркер,после 100А-бах.
Схему глянул,и не понравилось кое что-как подключена 7815,решил с умничать и подключил вместо неё бп на 12В(тем более что хозяин жаловался на сильный нагрев 7815).Ещё поменял резистор 470 ом в цепи затвора irfd110,сигнал был слабый со ступенькой.Ещё раз спасибо за схему.
optopara2
Я бы не трогал 7815 , греется она практически кругом и очень даже не хило , иногда даже радиатор производитель не ставит . Для нее 80-90 градусов то можно сказать норма :) . Ну и 12 вольт БП впритык , без запаса , лучше 14 или 15 В все же , и чтоб держал это напряжение стабильно хотя бы начиная от 140 В в сети .
Ну да,замечал неприличный нагрев 7815.А с 12в бп решил небольшие испытания провести,посмотрим на сколько долго его хватит.Дам гарантию небольшую.
На днях принесли Fubag IN160,кз на выходе.Постоянно пробивает обратный диод,лечу по своему,слава богу ни один обратно не вернули.
optopara2
Chir-OFF писал(а):
22 фев 2017, 20:33
...На днях принесли Fubag IN160,кз на выходе.Постоянно пробивает обратный диод,лечу по своему,слава богу ни один обратно не вернули.
Ну я до этого "лекарства" когда-то сам додумался . Ставлю одну ЕBU-шку вместо 4-х сборок обратных диодов , да и все . Хотя было несколько случаев , что и прямые диоды приходилось менять тоже на ЕBU-шку, т.к. вылетают иногда и они (что интересно , отгорают ноги у них). У нас правда Фубаги не распространены , но Гусми и ИМСов хватает(у самого 2 Гусми и один ИМС ) .
В точку про ЕВУ.80-ка за глаза,хотя был один случай когда вылетел 150-й,походу или перегрел,или фуфел.
СО2
Сообщение СО2 »
Друзья нет ли у кого схемы на сварочный инверторный полуавтомат ПДГИ 165. В режиме ММА работает а в режиме полуавтомата механизм подачи работает на на выходи ток ампер 20 и не не поднимается...хотя напряжение на выходе меняется от 30 до 50 вольт на хх.Может кто сталкивался с ремонтом подскажите
СО2
Сообщение СО2 »
Помогите опять нужна схема или совет по сварочному полуавтомату ПДГ-200И Искра..не работает клапан газа и на выходе нет напряжения..механизм подачи работает
СО2
Сообщение СО2 »
Кто нибудь сталкивался с ремонтом этих полуавтоматов
