Комрад, список причин подрыва размагничивающих диодов достаточно короткий.
1. Кривой трансик. А именно индуктивность рассеяния велика. Чем далее она уходит за два микрогенри тем больше шансов им срельнуть. Проверь.
2. Кривые диоды, поделок ща хватает, сам нарывалси на это, ТОРы, 5 штук, только один нормально работал.
3. Сам дурак. Накосячил хде в плате или плохо запаял.
Никакие сбои или зависания процика диодам не страшны. Это не тот случай. Но вылет любого диода обязательно потянет за собой один , а через пару тактов и второй ключ.
А вот для ТИГ переменки зависон или глюк - это или сгоревший лектрод или срач на детальке. У меня это было тыщу и один раз, пока делал, переделывал, эксперементировал и разбирался в сабже. Если б от зависания горели разм. диоды, то давно бы уже разорился.
Шо касаемо лифта и 4Т проверю, если будет в самом деле проблема, то исправлю, но только позже , ща нет возможности. Лифтом не пользовался уже давно, даже и не вспомню когда. Наверна когда видива снимал. Возможно что там и вточился косячок когда делал 2Т.
Приветствую всех ваятелей сверкальников!
Совсем запутался и в этой связи два вопроса:
1. Контакт S1 на схеме осцилятора это контакт на горелке?
2. Не могу найти схему гальванической развязки кнопки на горелке и схемы управления? Вроде была на оптике, но не найти, если кому не трудно то ткните носом.
Sam_soft, спасибо, что нашли время разъяснить ситуацию. Много раз все обдумывал, и все-таки склоняюсь к варианту некачественных диодов. Трансик мотал правильно, но проверю тоже. Третий вариант ( кроме пайки ) тоже исключать не стану.sam_soft писал(а):Комрад, список причин подрыва размагничивающих диодов достаточно короткий.
Схемы управления чего? Развязка в прицепе.шумный писал(а):2. Не могу найти схему гальванической развязки кнопки на горелке и схемы управления? Вроде была на оптике, но не найти, если кому не трудно то ткните носом.
Komrad!
Спасибо за развязку, понятненько.
По контакту S1 не подскажешь?
- hantmaster
Сегодня изготовил плату от Павла немного намучился с фоторезистом и фотошаблоном фоторезист походу старенький , фотошаблон никто распечатать не хотел в нашем колхозе, + плату в ламинатор сунуть наотрез отказались все пришлось утюгом утюжить .
Павел подскажите под какой размер смд компонентов плату проектировали ?
S1 нашел только на схеме первого осциллятора. Это никак не контакт на горелке, это, скажем, тумблер на передке сварочника, задача которого либо "разрешить" осциллятору работать путем запитки реле Р1 ( нажимаем пуск на горелке, на выходе моста АС появится напруга, реле срабатывает и запитывает осциллятор от сети 220В, как загорится дуга напряжение на выходе моста понизится, реле отпускает и отключает 220В, то есть дуга загорелась - осциллятор стал) либо отключить вообще, хотя-бы потому что не везде разрешено им пользоваться или по другим соображениям.шумный писал(а):Совсем запутался и в этой связи два вопроса:
Komrad!
Спасибо за ответ, понял.
Компонеты использовал корпус 1206.hantmaster писал(а):Сегодня изготовил плату от Павла немного намучился с фоторезистом и фотошаблоном фоторезист походу старенький , фотошаблон никто распечатать не хотел в нашем колхозе, + плату в ламинатор сунуть наотрез отказались все пришлось утюгом утюжить .
- hantmaster
Спасибо! Это не у меня, а у вас красивая платка получилась я первый раз фоторезистом делал плату правда перед этим пробные платки засвечивал шоб настроится.Красивая плата у Вас получилась, Вы всегда так платки делаете слёту быстро наверно в этом деле везение имеется? .Компонеты использовал корпус 1206, както выписал с тонну две если не больше вот и приходится в недрять
Я по платке прикидал что 1206 заказал , а мне привезли только перемычки в таком размере, а остальное меньше даже не знаю как их паять...
А чё там паять? Клеиш на флюс, а лучше на пасту и потом феном при температуре не более 270 град. Лучше пасту с оловом. А чтобы резюки не разлетелись воздух ставим на минимум. Можно и паялом, но потом всё-равно феном, они сами выровняются.hantmaster писал(а):... а мне привезли только перемычки в таком размере, а остальное меньше даже не знаю как их паять...
