Страница 238 из 308
Добавлено: 03 авг 2013, 18:40
виктор76
Komrad писал(а):На пальцах можно?. ....
затухающая синусоида ,с ростом тока увеличивается амплитуда и уменьшается скважность,вообщем допалил 10 транзюков теперь позже займусь
![Плачет или сильно расстроен :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Добавлено: 03 авг 2013, 18:47
Это прискорбно. Фотку девайса или рисунок силы можно в студию?
Добавлено: 03 авг 2013, 19:03
виктор76
пришлось сжимать
Добавлено: 03 авг 2013, 21:11
Знакомые платки. Управу я тоже повторял, только отдельно, без БП. Не запустил по той причине, что пришли AT90 и взялся за новую управу. Давненько было но припоминаю две шибки там было. Кажись в обвязке Уски пропущен диод и кондер с резистором попутаны вроде. Точно не помню.
Проверить надо
Добавлено: 03 авг 2013, 21:25
виктор76
Komrad писал(а):Знакомые платки. Управу я тоже повторял, только отдельно, без БП. Не запустил по той причине, что пришли AT90 и взялся за новую управу. Давненько было но припоминаю две шибки там было. Кажись в обвязке Уски пропущен диод и кондер с резистором попутаны вроде. Точно не помню.
Проверить надо
даа,я не проверялл на ошибки,но ток уменя так и стал регулироватся,на нихроме какойто ток берет потом срыв и опять в момент срыва на индикаторе показывает температуру
Добавлено: 03 авг 2013, 21:40
виктор76 Не спешите,подумайте,мужыки тут умные,плохова не посоветуют, если всё сделанно правильно и по советам и схемам автора ,то работать будет 100%,как видно по фоткам собтрали по платкам СЛАВЫ(силовая часть DC),они рабочие,сам по ним собирал,а вот трансик,что бы не было потом вопросов лучше перемотать,проводом,писали много про это,кстати чем изоляцию прокладывали между слоями?,с верху видать лента ПВХ,ей лучше не мотать,поплывёт от температуры, вторая управа лучше,можете её собрать,но как было уже озвученно СЭМом,будет третья весия сварника,только вопрос когда.Первый мой сварник по этой управе продан,друг уломал,работает зверь!Правдо пришлось помучаться из за левых деталек,что у нас на рынке продовались.
Добавлено: 03 авг 2013, 21:43
В таком случае проверьте и меня заодно. На печатке нет диода 4148 со 2ноги UC на общий,
1 нога проца на схеме через 0.33 мкФ на общий, на печатке этот кондер маркирован 2n2.
Добавлено: 03 авг 2013, 21:48
Komrad Чуть не так,что диёда по печатке нет,это точно,а вот про кандюк с первой наги на вторую,он на 1n8.,2n2 висит на 3 ноге UC и на корпус.Это по моей печатке с компа,всё работает.
виктор76 Ток счас заметил,печатка СЛАВЫ видать чуть переделанная.
Добавлено: 03 авг 2013, 21:51
виктор76
транс мотал лентой витки 18 вторичка в 2 пров дим2 ,первичка 6 вит лента 40на 0,7 лента обмотана фторопластом ,между витками какаетто термопленка от древнего буржуйского импульсника ,ну а сверху ПВХ думаю ето не важно
Добавлено: 03 авг 2013, 21:55
Zmey, я о кондере с первой ноги не УСки, а ПРОЦИКА.
