Komrad спасибо, что ответили.
Платка похоже предпоследняя.
Когда заказывал, немного перепутал файлы.
Кстати, заказал две, если кому нада - одной могу поделиться.
Тинька работает, ПВМ- ка почти, а мега8 - наполовину.
Термодатчики отрабатывает, а протягу нет. И скорость от 0 до 10 несколько раз покругу.
AC.DC.TIG-PWM3b-V2-50(2).LAY
- (496.19 КБ) 477 скачиваний
ur5fia ошибки исправили перед заказом,если не трудно фото платы покажите
А что на выводах 2313, помеченных на платке MODE0 MODE1 при переключении режимов?
На MODE0 MODE1переключения есть. Все четыре комбинации. Правильность комбинаций не проверял, это вобщем пока не важно. Нашел бяку со светодиодами, во-первых возле ИР-ки напутано, горит только один, второй мимо денег, во вторых идея применения белых
для подсветки в торец молочного стекла пока отложена. на белом падение 3В, для двух в послед. мало 5В, нужно резюки, которые послед. с диодами перекинуть на 15В, ну и подобрать по току 20ма.
Больше пока козяк не нашел, мож по ходу еще чего вылезет.
Здорово попался на КТ502-503. Как всегда подсунули Фуфло. У всех РАЗНАЯ цоколевка!!!
Пока допер - запарился. у 503 - 3 вида, у 502- 2 вида, хотя из одной пачки.
Смотрел возле ир-ки всё правильно то что резюки подобрать возможно придётся,и под оптрон зенковка нужна.А что с кт502-503 корпуса разные? есть метал и те что на печатке пластик то-92ur5fia писал(а):На MODE0 MODE1переключения есть. Все четыре комбинации. Правильность комбинаций не проверял, это вобщем пока не важно. Нашел бяку со светодиодами, во-первых возле ИР-ки напутано, ...
- hantmaster
Я спаял такую же платку светики все горят, ниче там не напутано горят ярко. Там нужно полигоны подправить под оптопару и тл431, и питание возле энкодера +15в нужно дорожку дорисовать остальное все отлично
Спасибо Павлу! за розводку!
Спасибо Сэму что спроэктировал такой аппаратик и написал софт!
Петровичу за то что разместил и всем кто принимает участие в этом проекте!
А вот с прошивкой намучился пвмка 202 прошивкой зашивалась без проблем , а когда зашил 206 начали ошибки выскакивать , фьюзы неправильно считывались, при прошивке когда начиналась верификация выскакивала ошибка сегодня эдак с 10 раза еле получилось прошить так и не понял в чем причина пвм глюканула или программатор, хотя мега8 шьется на ура .
Да, белые по 2 на 5 вольт не пойдут. Надо 2х3 и до 2х3,9 вольт.ur5fia писал(а):...для подсветки в торец молочного стекла пока отложена. на белом падение 3В, для двух в послед. мало 5В, нужно резюки, которые послед. с диодами перекинуть на 15В, ну и подобрать по току 20ма.
Pavel подскажите пожалуйста по светодиоду, который выше IR2110, анод через 560 Ом на +5В, катод на коллектор ММА, что показывает? Собрал управу, не включал еще, не готов блок питания.
Толька проверял с проводниками всё правильно ,этот светодиод запитывается через резюк 560 ом и паралельно двум последовательно с резюком 270 Ом , резисторы наверно придётся подобрать по точней в зависимости от применяемых светодиодов.Сопротивления для светодиодов указывал примерно по плате что есть ошибки уже писал выше при прошивке моде1 отключать от переключателя режима 2313 прошивается толька в режиме ММАserge551 писал(а):Pavel подскажите пожалуйста по светодиоду, который выше IR2110, анод через 560 Ом на +5В, катод на коллектор ММА, что показывает? Собрал управу, не включал еще, не готов блок питания.
dik01 писал что не мог прошить пока не отсоединил моде1 хотя сам не как не могу понять почему мешает 2313hantmaster писал(а): я там не ставил ничего чтоб можно было отключать.
