dik01 писал(а):Это фото с выхода драйвера на кольце К32 обмотка ( w4 )16 витков
Попробуй древний метод для совкового кольца, надо разломать кольцо пополам (надпилы алмазным надфильком), а потом его склеить, думаю поможет. Коечно лучше заменить на зеленый эпкос.
Последний раз редактировалось kava 09 май 2013, 12:57, всего редактировалось 2 раза.
Какой транзистор применён в драйвере???
Evgeniy-free писал(а):Какой транзистор применён в драйвере???
Кт 973А и irf530
dik01 писал(а):Осцилограмма кольцо К32...
Там вроде загиб намечается, так что либо домотать, либо как Kava писал.
посмотри блок питания, может он напругу не держит, заодно померь всё-таки ток потребляет тгр!
Evgeniy-free писал(а):заодно померь всё-таки ток потребляет тгр!
Так он померял, на последних осцилках все : клетка по вертикали,номинал резистора "калькулятора Лысого", напряжение питания.
dik01 писал(а):Осцилограмма кольцо К32 резистор 1.5 ома питание 14 вольт вертикаль 0.2 вольт
Не работает. Выкинь его. Я таких много выкинул.
dik01 писал(а):все тоже кольцо К40
Работает, ток, как я понял, 0,9 Ампер. Сама то.
Нарыл в загашниках зеленое кольцо 37х23х15 происхождение мне не известно намотал на нем 4х16
на выходе без 50
http://fotki.yandex.ru/users/dik0177/view/556391/
на резисторе
http://fotki.yandex.ru/users/dik0177/view/556392/
Ticky
Сообщение Ticky »
kava писал(а): для пимера
feeder__M8_PL.dch
Светодиод U4 INT надо катодом на землю, а не анодом.
dik01 писал(а):Нарыл в загашниках зеленое кольцо 37х23х15 происхождение мне не известно намотал на нем 4х16
на выходе без 50 ...
Думаю, что можно и поменьше намотать. Но не видно спинку у пилы, следующий раз растяните.
Я мотал на Ш от какого-то адаптора.
