Vikved611
Сообщение Vikved611 »
Совершенно верно, дроссель поменял на распыленку, пульс на постоянке есть, на переменке думаю наростить, потребуется дополнительный генератор, не проблема, займет кв. см. платы. Осциллятор с сетевым умножителем, как в оригинале, + еще каскад.
Vikved611
Относительно выбросов, не решился нарушать Китайскую гармонию, (скорее поленился) и не стал менять выходные 300 в. диоды, зато параллельно снабберу поставил гасилку и ограничил выбросы до 220 в. Кроме дросселя в шиме инвертора изменено 3 резистора и добавлено 2 оптрона, один включает шим при нажатии кнопки, другой по команде либо выдает установленный импульсный сварочный ток, либо ограничивает его до заданного тока паузы. Потому на передке и 2 крутилки. Самое сложное во всех этих доработках было припаять медные кончики к алюминиевой шинке дросселя.
Вот теперь в общих чертах понятно, спасибо за разъяснения. В принципе если имеете желание, заводите тему со своим решением по АС варилке, тем более это воплощено в железе и работает. Такие вопросы уже не однократно задавали на форуме и Ваш опыт будет многим полезен. А, чуть не забыл: СНИМАЮ ШЛЯПУ :D . Не помню подробностей, но здесь уже были не совсем удачные попытки рулить логикой АС мост.
Vikved611
Всем отозвавшимся спасибо, но выводы делать рановато. Окромя удовольствия от качественной сварки и некоторых несложных корректировок, есть симптомы, которые заставляют чесать репу. Почти за месяц сварки сегодня третий раз проявилась серьезная просадка сетевой напруги (тормозились куллеры) в момент поджига на токах около 20 А, режим АС. Два предыдущих раза списал на случайную подсадку в гаражах. Кстати тоже было на малых токах и именно в момент поджига. Замыкающие кондеры (баяном) в полном порядке, проверено диодом. Пока есть одна версия, из-за сбоя управы мост АС выходит на сквозной ток, но поскольку ток малый, модули легко переносят его до отключения. Но почему на самых малых токах?
Vikved611 писал(а):Почти за месяц сварки сегодня третий раз проявилась серьезная просадка сетевой напруги (тормозились куллеры) в момент поджига на токах около 20 А, режим АС
То есть при ЗАДАНИИ около 20 ампер происходит поджиг дуги и иногда заметно просадку сети. А что на дуге при этом? Около 20-ти ампер или значительно больше? Если на дуге ток соответствует заданию, тогда что может быть причиной просадки?
Vikved611
Задаю ток я переменным резистором ШИМа Китайского инвертора. Как правило, все происходит штатно, нормальный поджиг и далее дуга вполне соответствующая заданному току. А тут нажимаю кнопку, пошел газ, начинает искрить и слышу тормозятся вентиляторы, быстро отпускаю кнопку. Дуга кажется и не зажглась. После этого раз десять поджигал дугу на этом токе и еще меньшем, все без проблем.
Думаю так. Пристроить на видном месте вольтметр и подключить к сети. Когда снова случится "просадка" не забыть глянуть на вольтметр. Ну и как вариант где-то плохой контакт, может потому и падают обороты кулеров.
Vikved611
Воткнул в розетку цифровое защитное реле напряжения с индикацией, ловил, ловил, так ничего и не поймал, но не сомневаюсь, что сбой возможен, 3 случая с одинаковыми характеристиками - это уже система. По напряжению модули защитил, думаю, не плохо, вместо Сэмовских костыльков не пожалел шустрых мосфетов + супресоры и зеленка. Алгоритмом управы ключи и по току серьезно защищены. Но если сбой управления то могут быть проблемы и в вашем, цифровом варианте. Глядя на упомянутое реле, которое я использовал как сетевой вольтметр, подумал а почему бы его не напрячь для примитивной защиты от сквозного тока в случае подобных сбоев. Сделать небольшую доработку, вместо коммутирующей сеть релюшки поставить МОС и симистор на 63 иль 80 А, чтобы добавить скорости. Только сквозняком подсадило сеть до выставленного порога (чуть ниже подсадки при максимальном сварочном токе), как сразу вырубается сеть и модульки выживают. Интересно узнать мнение форумчан о проблеме токовой защиты АС ключей в нештатных ситуациях управления.
Vanchoper
Сообщение Vanchoper »
Надо учесть что кондеры заряжены, симистор отрубит сеть, но в них то тоже нехило накоплено, может и хватит на добивание транзисторов сквозняком :D , Да и симисторы тормозные кажись, не успеет закрыться ИМХО
Vanchoper писал(а):... может и хватит на добивание транзисторов сквозняком :D ...
Были у меня сквознячки, и не раз. Из-за пробоя драйверов. Пока плохо работал ДТ убивало модульки. Управа новой версии.
Теперь, когда сделал нормальный ДТ опять было. Кроме срабатывания автомата ничего. Проверил несколько раз. Поэтому советую заниматься датчиком тока и не изобретать велосипеды.
