sam_soft писал(а):Не понял, как это ? ИМХО без двух осциляторов в этом случае не обойтись. Или ТИГ ДИ-СИ - без него ?
Осциллятор стоит на общем проводе, а общий провод он для всего общий хоть для ММА, хоть для МИГ, хоть для ТИГ ДС или ТИГ АС. Или я снова что-то путаю?
А изменения прошивки пока ни к спеху.
Customs писал(а): Осциллятор стоит на общем проводе, а общий провод он для всего общий хоть для ММА, хоть для МИГ, хоть для ТИГ ДС или ТИГ
Понял, наверна можа, только разъёмы перетыкать для ТИГов придется. Но надо есчо подумать, как бы какие другие грабли не вылезли.
А насчот пользы полумоста, дык наверна самая польза будет тем, хто по каким либо причинам , толи финансовым, толи рылигиёзным не может ставить модули. Баянить два ключика куда просче чем четыре. Тем более что один из них наверняка потребует всего лишь два транзистра.
sam_soft писал(а):Но надо есчо подумать, как бы какие другие грабли не вылезли.
Грабли будут такие - вкл осцилятора придётся запитывать от выхода DC-DC и он будет шпарить все время и даже на МИГ и ММА если не выключить его тумблерком. Но даже на ТИГе постоянная работа этого осцилятора портит дугу , он "разжижает" ее.
Так что лучше оставить так как есть.
Всёж осциллятор должен висеть на горелке,а не на общем проводе.
sam_soft писал(а):Грабли будут такие - вкл осцилятора придётся запитывать от выхода DC-DC и он будет шпарить все время и даже на МИГ и ММА
Имею желание реализовать управление осциллятором на ATtiny13, как Ваш первый вариант осциллятора (вернее этот процик уже запаян в плату и прошит). Надеюсь, он будет правильно вырубать осциллятор при образовании дуги в режимах ТИГ ДС и ТИГ АС. А если не выйдет тогда уже прилеплю релюху.
zmey71 писал(а):Всёж осциллятор должен висеть на горелке,а не на общем проводе.
Ты наверна не в теме полумоста, поищи мою последню схемку в дипе. Станет понятнее. Общий провод - это точка соединения вторичек. Customs правильно мыслит.
Customs писал(а): Имею желание реализовать управление осциллятором на ATtiny13, как Ваш первый вариант осциллятора (вернее этот процик уже запаян в плату и прошит). Надеюсь, он будет правильно вырубать осциллятор при образовании дуги в режимах ТИГ ДС и ТИГ АС. А если не выйдет тогда уже прилеплю релюху.
Реле или включалка на процыке тут нипричом. Вырубать то он должон, но и врубаться будет на ХХ в ММА и в начале МИГа, если не отрубить его принудительно механически тумблерком или разъёбом.
И насчот напруги, которая контролится. Для полумоста нада снимать данные с обоих обмоток, иначе на ТИГ переменке будут прроблемы.
Кстати у тебя разрядник осцилятора на вольфраме или газовый ?
Ну да,ещё не совсем вьехал.
Мужыки,чуть не забыл.Всех с праздником!
sam_soft писал(а):Реле или включалка на процыке тут нипричом. Вырубать то он должон, но и врубаться будет на ХХ в ММА и в начале МИГа, если не отрубить его принудительно механически тумблерком или разъёбом.
Порт РВ0 АТ13 судя по схеме отвечает за включение режима HF. У меня этот порт заведен на переключатель режимов и активный (разрешающий) уровень появляется на нем только в режиме TIG DC+HF или TIG AC+HF. Сам переключатель режимов на 6 положений 1-ММА, 2-MIG, 3-TIG DC, 4-TIG AC, 5-TIG DC+HF, 6-TIG AC+HF.
ОС по напряжению меряет оба полупериода АС так, что с этим проблем быть не должно.
Пробовал разные разрядники на вольфраме, на тиристоре 70TPS12 и газовый. Самый лучший результат был на вольфраме. Выходная высоковольтная часть осциллятора пока не доделана. Жду когда придут колечки, хочу попробовать трансформатор осциллятора собрать на десяти мелких кольцах как на схеме, та что во вложении, а умножитель и разрядник оставить Ваши. Если выйдет то индуктивность конструкции должна быть поменьше, чем на кольце, да и мотать ничего не нужно просто одеть колечки как бусы на провод и все.
P.S. Мужики всех с праздником!
YBK-7.rar
Схема осциллятора
(557.51 КБ) 592 скачивания
Customs писал(а): Если выйдет то индуктивность конструкции должна быть поменьше, чем на кольце, да и мотать ничего не нужно просто одеть колечки как бусы на провод и все.
Ващето непонятно сколько у тебя там витков и какой КТР получится. А ндуктивность, которую ты намериш это не есть канечны таргет. Я уже талдычил про это, более важно какая будет проницаемость сердечника при мин токе в 15 ампер. Если она будет равна воздуху - то это куул. Как бы тебе не поиметь проблем с этим баяном колечек. Посмотри какие трансформаторы осциляторов делают китайсы в ТИГ переменниках сваро-брима-джазиках. Тонюсенький феррит, почти как от магнитной антены приёмника. Китайсы не круглые кретины, соображают таки.
