Осцилятор к косому мосту
- hantmaster
Re: Осцилятор к косому мосту
Да не ключи нормальные я же ими варил раньше. Это началось после испытаний осциллятора с неправильным трансиком...
Очень возможно что это лишнее. Но. Нигде, подчеркиваю, нигде Автор не указал величину индуктивности этой обмотки.egor писал(а):вопрос мой нужна ли такая большая индуктивность в цепи ТИГа?, особенно АС
Было написано: феррит абы какой, сечение около сантиметра, витков 11, что и реализовано в моем случае и работает. Факт.Работает у Автора, работает и у меня. Все остальное домыслы. Никто не мешает экспериментировать.
Для проверки необходимо измерить переменное напряжение между массовым щупом и фазой, и нулем. А лучше включить осциллограф от аккумуляторов или через разделительный транс.hantmaster писал(а):Если бы сеть на корпус осцилогфа шла то от корпуса долбило бы
Тоже не понимаю, - радиопередатчикно ладно пусть нет развязки но силовой дзыкать начинает если осцилографом на выход сварочного подключаться к байонетам , а там то силовой от сети развязывает.
Обещанное Хантеру видео
http://youtu.be/w_iQDDl3V2g
Замыкающие боян из четырех СВВ81 47нХ2000в и 2н2Х10кв, испытуемый PR1003 (1A на 200в)
Результатом не совсем доволен:
1.диод цел
2.необходимо очень хорошо изолировать обмотки транса и от корпуса и между собой, обмотаю в 2 слоя пленкой, потом термоусадку
3. Мега8 виснет
4. Основные проблемы впереди
1.диод цел
3. Мега8 виснет
убрал надфиля..убрал блокнот...поставил синий вольфрам, разрядник "поёт", мега8 не виснет, диод цел..уже больше доволен
Если я не ошибаюсь, сечение феррита должно быть минимально возможным, при работе сварочной дуги он насыщается и превращается в перемычку, у меня кольцо диаметр 45мм 10 витков 10 квадрат , немного теплое , но все работает.
- hantmaster
Сотрел ваше видео... Так у вас еще силы нет, будет сила еще может вылезет проблемка с переключалкой .egor писал(а):Обещанное Хантеру видео
1.диод цел
3. Мега8 виснет
не отрицаюhantmaster писал(а): Сотрел ваше видео... Так у вас еще силы нет, будет сила еще может вылезет проблемка с переключалкой .
хотел показать- изолируйте хорошо 5-10 (0,1мм пробоя на воздухе 1 кВ) киловольтную обмотку осциллятора от сердечника, корпуса, между витками и на данном этапе ( у меня нет силы, об этом говорил) у меня нет проблем с наводками на управу ( пока
не снял видео при замене надфилей на вольфрам..поверьте на слово..мега8 перестала виснуть
Верю, я рекомендовал бы последовательно разряднику поставить сопротивление. Я поставил около 5 Ом. Первый всплеск искры уменьшился в разы.egor писал(а):...при замене надфилей на вольфрам..поверьте на слово..мега8 перестала виснуть
Мощность резистора подскажите, пожалуйста.
