Конструкция сварочника AC-DC
Красиво Komrad! Выходные диоды пока без снаберов? Я DC-AC собираю на 4-х VS-GA200SA60SP. Маюсь как с них 400Вт тепла рассеить, пока остановился: основание медная пластина 5мм + кулер DEEPCOOL от видеокарты медный с 4-мя тепловыми трубками + S478 медный радиатор. Итого 1.5 кг
Немного непонятно почему такой разношерстный набор конденсаторов в схеме стоит с разными напряжениями, знает кто?
У себя в конспектах нашел только это:Vanchoper писал(а):Немного непонятно почему такой разношерстный набор конденсаторов в схеме стоит с разными напряжениями, знает кто?
Вопрос к Сэму:
Ответ:3.Вот еще по ДС-АС. Там на схеме по ДС питанию стоит целая батарея кондеров. В частности к73-17 0.47 3 штуки и еще к78-2 0.022 и 0.033. Можно их всех заменить на 3 штуки ВИМА 0.47*1000вольт? Я так понимаю просто небыло качественных кондеров, потому и появились еще и К78-2 на0.022 и 0.033?
. наверна можна. эти кондёры работают в оч тяжёлых условиях. дэ-вэ по дэ тэ там сумашэдшы. потому был и устроен баянец, один гасит скорость, второй - собсна саму энергетику
Спасибо Komrad! Как всегда четко и по делу. Еще один момент - кабельные разъемы 10-25 потянут токи нашего сварника, в описании к ним указан ток до 200А, а вот как в реалности
Пожалуйста.Vanchoper писал(а):Спасибо Komrad! Как всегда четко и по делу. Еще один момент - кабельные разъемы 10-25 потянут токи нашего сварника, в описании к ним указан ток до 200А, а вот как в реалности
По байонетам. У меня ТИГ горелка Линкольн, воздушка. Ниже краткое описание.
На ней установлен штекер Бинзель BSB 35-50. Соответственно устанавливал аппаратные гнезда.Горелка для аргоновой сварки Lincoln LincTorch 26 G, управление подачи газа автоматическое — кнопкой, воздушное охлаждение, 4 метра, 180А DC/130А АС при ПВ 35%
Внимание! Кто соберется заказывать байонеты не ведитесь на разницу в пол бакса - есть под-ки. Даже если это заявлено как продукция Бинзеля. Фотки могу приложить.
Приложите когда будет время.Komrad писал(а):... Фотки могу приложить.
- Контактная информация:
Нужная информация. Фотки в студию.Komrad писал(а): Внимание! Кто соберется заказывать байонеты не ведитесь на разницу в пол бакса - есть под-ки. Даже если это заявлено как продукция Бинзеля. Фотки могу приложить.
Komrad, если знаете дайте ссылку на сайт где можно заказать байонеты с доставкой почтой. Я не смог найти, в Иркутске вроде есть розетки и штекеры на 35 по 170 р. Ехать туда неохота.
По России не знаю. Посмотрите хотя-бы вот здесь http://abinzel.ru/catalog/svar-prinadlegnosti/abiplug, а там может в процессе чего и нарисуется.Vanchoper писал(а):Komrad, если знаете дайте ссылку на сайт где можно заказать байонеты с доставкой почтой. Я не смог найти, в Иркутске вроде есть розетки и штекеры
Прилагаю. Тот,который помельче был заявлен как Бинзель, тока чуток дешевле. А фотка на сайте продавца висела правильная.Komrad писал(а):Фотки могу приложить.
Петрович вот что вышло с платой, пока только рисунок надо всё проверить, DRC на 0.3мм зазор норма незнаю рисунок влезит - влез
На первый взгляд всё замечательно. Только не пойму, какой размер?PAVEL писал(а):...надо всё проверить, ... влезит - влез
Ну всё-таки просьба, поставь среднее отверстие посередине. Это не составит труда. Дело в том, что по моей задумке переднее стёклышко будет крепится в эти же отверстия. Не очень красиво будет если винт прямо на морде будет на боку. А может и ничего....
А вообще здорово.
