Спасибо, получилось, нашел косяк, как всегда тупорылый.
Первый этап прошел. ММА пашет.
Валялся несколько лет без надобности китаец косой с убитой грозой управой
. Вот теперь понадобился сварной для алюминия... Пришлось его поднять для этих целей. Поставил Вашу управу, правда толком не протестировал еще... Но на шунте что-то выдаёт
, буду досконально завтра проверять. Платы свои делал под смд.
Прошил 207 прошивку, всю ветку прочитать - надо неделю с пивом сидеть не моргая
, поэтому спрошу- какая прошивка самая актуальная на сегодня ? (неплохо ссылку с описанием )
Кто нибудь пользовал спаренные модули Toshiba MG150Q2YS40 ? - купил пару шт - хочу на АС применить.
Комрад, где-то прочитал, что у тебя что-то типа статистики по веткам, или что-то в этом духе..
Не в обиду, а как предложение - почему бы тебе не оформить в первом посте все важные вещи и ссылки на них?
Я вот никак не могу найти, где в полном объёме говорится о калибровке "из памяти".
Одни отрывки о температуре...
Собрал девайс еще не до конца, MMA работает, но не могу выжать более 90а тока, хотя резики уже 1 ом в параллель 3 шт(ТТ перемотал, как в схеме, родной был 125:1).
Может это связано и с тем, что я взял китайца готового, и транс силовой не так как надо намотан, но осцик показывает ограничение импульса, и когда он был жив, то шмалил дай бог(я тройкой восьмерку метал резал, ток конечно никто не измерял, но это явно не 90 ампер).
Да и напруга немного не соответствует, завышена на 4 вольта.
Пощупал осциком и выходы на переменку - вроде всё айс, уже руки чешутся подключить мост, но откалибровать бы хотелось сначала, чтоб по феншую было.
В общем если не в напряг - подскажи где это находится.
Прошивку нашел 210ю и твои калибровки тоже, которые ты кому-то давал.
Отвечу по-быстрому и пока кратко, потому как перерыв не резиновый. Все важные вещи я оформил в теме по Апгрэду, на первой странице темы в одном из постов. Так можно сделать и здесь, НО! Это мне нужно сесть, снова прочесть всю тему, "застолбить" все нужные и важные моменты. И желательно было-бы иметь аппарат с даной управой, чтобы быть в курсе поведения прошивок. Ну чтобы слова действительно имели силу, а не описывали некую гипотетическую причину того или иного поведения аппаратуры.
У меня есть архивы прошивок, есть папка с "конспектами" по этой теме, было где-то описание ЕЕПРОМ и как вычислить константы системой уравнений. Но это все нужно вспоминать. Признаться , меня сейчас больше всего интересует интерфейс для Фанерки, чем и занимаюсь все свободное время.
Что за ошибку означает 50,50 или 51,51 ??? Появляется через секунду после включения ММА.
Если из режима тиг - то на малых токах нормально, при увеличении тока более 60 ампер сначала появляется Е5, потом при нажатии повторно кнопки 50,50.
Прошивка u207.
Прошивка u207.
Ошибки все начинаются на "Е". Цифры 5050, как вариант, вот это:
По ошибкам посмотрю в течении часа-двух, где-то был список ошибок и что с этим делать.В версии 103, в режиме ММА, при одновременном нажатии двух кнопок управления , варика отображает температуру обоих каналов, как градусник.
Спасибо за внимание, про градусник "двумя кнопками" вкурсах, а про все ошибки было бы супер знать, и еще про какие-то секреты прошивки, ато забросили тему...
Все в Апгрэде
, потому тут забросили.
Я не уверен, что попаду в точку, потому как более трех лет не занимался первой управой, прошу это учитывать.
Е5 на ММА - индикация состяния, которое говорит о коротком замыкании при сварке, тоесть сработал антистик.
Если такое проиходит во время груза или при сварке без залипания электрода ,тогда нужно уменьшить константу EEMEM unsigned int ep_short_mma_level = 80; с 80 пусть до 70, или 60. Эта константа " Задание уровня КЗ для ММА"
Однако нужно помнить, что балласт должен быть согласован с дуговым напряжением по формуле дуги, иначе возможно неверное поведение аппаратуры.
