demos
Сообщение demos »
В общем всё таки это выводится градусник - сознаюсь - у меня за неимением датчиков пока прикручен резистор, которым я выставил т-ру, чтоб вентилятор был включен(входы соединены в параллель). Но никак в толк не возьму, почему т-ра выводится при включении ММА почти сразу и в ТИГ с увеличением тока.... - по ссылке видео https://youtu.be/9DvxC5cCyIk ... Буду разбираться.
demos
Сообщение demos »
Хм, если так - то понятно становится,но не рановато ли при такой температуре? жду...
Вот нашел такое:
Sam_soft писал(а):Ты какой кекс ставил ? в 202 -ом на 50 градусах должон отключать, если не менял настройку в ипроме. Отруб надо проверить обязательно, начиная с тех 50 градусов
Подбирайте наверное резюки в градуснике, чтобы температура меньше 50 была. Пока все.
demos
Сообщение demos »
Спасибо, так и есть, покрутил резик и сейчас показывает т-ру 36 грд, не отрубает силу и не выключает вентилятор, но я читал - включаться должен вентилятор при 40...
При вращении резистора т-ра повторяется при увеличении или уменьшении несколько раз - я понял - в прошивке не заблокированы пределы, или что то с перещетом...
На будущей неделе приедут датчики, протестирую, отпишусь. В любом случае спасибо за ответы, с уважением. :)
Afework_isaya
Сварка AC DC TIG/MIG MAG в среде защитных газов
Сообщение Afework_isaya »
.Почему дорого?Что приводит к удорожанию
потому что п/а тыкнул и приварил а аргоном сидиш и при шмаливаеш чуть быстрее автогена.
VLADIMIR47
Сообщение VLADIMIR47 »
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ФОРУМА.
Ребята помогите плиз.Есть в наличии сварочный инвертор,который выдает напряжение постоянного тока,можно ли к нему сделать и прикрутить приставку чтоб на выходе была переменка для сварки люмуния?.
VLADIMIR47 кто-то когда-то делал так называемый "кувыркатор" на рассыпухе,но с этими управами у Вас наврятли что-нибудь выйдет.Если у Вас "косой мост",то можно попробовать прилепить управу,учитывая частоту преобразования,но это сугубо моё мнение,иначе это близко к "колхозу"!Почитайте темы,там всё разъяснено,с уважением.
VLADIMIR47
Спасибо за ответ , но в нете чето так мало нормальной инфы. Я уже думал сделать генератор на 555 таймере как-рас получиться регулировка частоты и меандра, все это дело усилить комплементарной парой и через трансформатор пустить на косой мост, но появляется другая проблема,нужна пауза между периодами чтобы силовые ключи успевали закрываться чтоб избежать сквозного тока.
VLADIMIR47 писал(а):...
Ребята помогите плиз... прикрутить приставку чтоб на выходе была переменка для сварки люмуния?.
А зачем прикручивать, зделайте заного хоть эту версию, переменка вроде работает, на крайний случай посмотри эту ветку там как раз такое что Вам надо.
Сходил ради интереса по ссылке Павла. Однако та веточка 5 лет молчала. А теперь в ожидании результата у Олега обсуждается Сэмов аппарат. Олег товарищ грамотный, все у него получится, будем надеятся. Однако в вопросе замены осциллятора лифтом он заблуждается.
