Даж и я не знаю,что можно 15 амперами варить на переменке,мой бодик настроен на мин.ток 30 ампер. на АС,и не припомню шоб на них чаво сваривал, вот на DC там да может где и пригодится 10- 15 ампер.
На моем оливере(читай брима или сварог) мин 15а показометр штатный показывает(наверно погода на марсе),варю 1,5мм нержу "собственной массой" тока с пружиной иначе ванна проседает.kava писал(а):ТИГ DC, то там 15 а то и 10 ампер вполне могут пригодится иногда , когда ювелирщина прёт
Димит Вы пишите,что варите нержу 1.5мм,ну эт легко,а я варю 0.6мм без проблем.
Ну с этими извесное дело. Помню был как то спор, кто-та доказывал что раз брима показывает 5 ампер значит так и есть, пока ктото из пацанов не проверил показометр шунтом на постоянке, оказалось 20 ампер вместо 5. Причом помнтся мне врал почти по всех шкале. в начале показометр занижал реальны ток, а в конце наоборот - завышал, реальный был меньше .Димит писал(а): На моем оливере(читай брима или сварог) мин 15а показометр штатный показывает(наверно погода на марсе),варю 1,5мм нержу "собственной массой" тока с пружиной иначе ванна проседает.
Да ,был у меня недавно случай,купил знакомый китайса,на нём написано 250А ТIG АС/DC,ток не помню название,попросил настроить и показать кое какие приёмы сварки,попробовал на нём варить,первое впечатление было не плохое,но поварив какое то время дуга перестаёт зажигаться от осциллятора,чаво то там нагревается видать,начал варить со 100А на режиме ТИГ АС,все показания смотрел на встроенном цифровом показометре, ну думаю нормально,дал ему 200А,варит,накрутил по максимуму 250А не плохо,смутило меня одно НО,по памяти помню ток в 250А,не соответствует он заявленному в талмутах на этот сварник амперов на 50-60 в меньшую сторону.
zmey71 писал(а):а я варю 0.6мм без проблем.
Ваш профессионализм вне сомнения. Меня пружина уже задолбала, Вот заказал сення SGL160n60 10шт по 10доларей и проц, буду потиху вливаться в вашу кагорту а если осилю то и по 0,6 тренироваться бум
Ну тады удачи.
а можно вместо двух 150ebu04 в плечо поставить три DSEI120-06 или личше четыре
и ещчо я закончил сварку на старом управе. сейчась собираюсь собрать новую управу но одностороная разводка не получается если у кого есть скинте пожалуйста.
Пойдут, лишнего тепла конечно выделять будут , хотя и копытца у них слабоватые. А ваще 600 вольтовые неплохо былоб попробовать в полумост. Это избавит от двухобмоточного дросселяShalvaka писал(а):а можно вместо двух 150ebu04 в плечо поставить три DSEI120-06 или личше четыре
