"Главная кнопка" сварочного аппарата
Re: "Главная кнопка" сварочного аппарата
Да кондёр в горелке параллельно кнопки,я ещё вначале сборки первой управы поставил.У тебя наверняка есть схема от Сэма(от руки,с круглой оптопарой),вот по ней я и лепил.
На счёт мотора более проще придумать пока не могу,но вроде не должно помешать работе другим узлам,т.к. пробовал варить аргоном DC,то один проводок просто выдернул из разъёма,чтоб не крутился.
Управление для главной кнопки, можно взять с переключателя режима,и добавить реле типа ТТР,можно и простое. Тогда протяга будет включаться в своем режиме.
Паш,если не трудно,нарисуй хоть от руки,может и я чё покумекаю
пара элементов И сигналы управления взять с управления режимами ПВМ ну и на выход каскад управления реле.
Можно дешифратор поставить.Или сигнал взять с переключателя,тот что светодиоды засвечивает. Необходим повторитель типа того что стоит на светодиоды. В нужном режиме соединяет входы, старт мега8 и кнопку torch.
Нарисовать схему не могу,да и рисоволка занята. Реле это твердотельные,наши аналоги кн249 или кр293 если память не подводит.Такую микруху можно и на плату поставить,корпус dip8 размер не большой.
Блин,кнопку наверное придётся оставить на последок,я до переменки дойти не могу,некогда...
Залил в м8 прошивку с 247 стр, в режиме tig шим с ат90 на протягу не идет, тоесть мотор стоит, при нажатии запаралеленных по схеме кнопок пуск, но это в авто режиме, при ручном задании мотор все равно крутит, тоесть ваключатель на подавалку можно не ставить, просто не забывать перевести в режим авто.
А прошивку с первой страницы Апгрэда не пробовали? Или она вращает хоть в ручную, хоть в Авто?uni-el писал(а):Залил в м8 прошивку с 247 стр,
Да, прошивка с первой крутит в обоих случаях, и она (как показалось) помех больше ловит, имега зависает, градусник погоду показывает, в результате имеем Е1 и венитляторы на полную. С 247 стр такого не заметил.
Ясно , спасибо. Форумчане. Кому не лень - заливаем прошиву с 247 стр и об результате отписываемся.
