Галерея
Re: Галерея
Шикарнейше! Такое произведение искусства не может не работать. Снимаю шляпу
Re: Галерея
Спасибо, работает как калашников, только патроны, тфу присадку подавай
Re: Галерея
Не хочу сглазить, но снабберы на цементниках могут заклинить механизм со звуками композитора Баха.uni-el писал(а):Спасибо, работает как калашников, только патроны, тфу присадку подавай
Re: Галерея
Да не, не заклинят, ставлю цементные гробики постоянно, композитор проходит мимо, тьфу три раза.
Re: Галерея
А цементные гробики это чево? Резюки знаю "сахарные": они белые, кубические, как рафинад...
Re: Галерея
Что цементные гробики, что сахарные резисторы, это одно и тоже
, вспомнил по их случаю, делал па электровоза и не досмотрел разводку силы (сам разводил), в результате транзюки 80n60, один работал вообще без снабера, на втором была только емкость 3n3 с эмитера на колектор
, и в таком режиме он отработал у меня в гараже пару лет, спалено пару 5кг пачек тройки иполторы 5кг катушек проволоки 0,8, потом начал апгрейд управы, тут касяк и всплыл в виде композитора при калибровке тока. Как это работало - ума не приложу
Re: Галерея
А чем надписи делал?
Re: Галерея
Если вопрос ко мне, цветная печать на струйнике, сверху поликарбонатное стекло 1мм.Chir-OFF писал(а):А чем надписи делал?
Re: Галерея
Да,спасибо что ответил,думал тоже так сделать,только на лазерном.С оргстеклом проблема,тройку достану,а вот 1мм-деффицитuni-el писал(а): Если вопрос ко мне, цветная печать на струйнике, сверху поликарбонатное стекло 1мм.
Re: Галерея
Можно у рекламщиков поспрошать, стенды всякие, они клеят эти стеклышки на двухсторонний скотч к основе, а за стекло лист а4 опускают, обрезки должны оставаться.
