hantmaster писал(а):... Буду делать бп-(Санек) с главной . Там не все номиналы деталей я в электронике не очень. Какие диоды ставить Д7-Д9 , Д5. Че за Д1 зачем он если у нас есть общий выпрямитель с кондерами ... и как его зовут . на сколько ват резисторы и на какое напряжение кондеры в цепи +310 ? Очень нужно хочу за выходные сделать. И какими можно заменить FR257 и 6PKE200. Подскажите кто нибудь , памагите
D5 надо не менее, чем на 2 ампера. Например от того же блока, который Вы раздербанили. От выпрямителя дежурки. Обычно он возвышается над другими элементами на длинных ногах, и заметно толще других. D2 берём любые быстрые, например FR107, коих навалом в том же БП. 6PKE200 - это стабилитрон на 200 вольт. Его ни чем не замените, разве что на 220 или 180 вольт. Иногда, если повезёт, он так же стоит в "дежурке". У меня в последнем БП был. Почти всегда он стоит штатно в импульсных адапторах. Поищите, вроде бы диод, но несколько длиннее потому, что там внутри несколько стабилитронов спечённых в пакет.
Диод от +310 ставиться штатно. Это для того, чтобы при нагружании основной сети Ваше маленькое питание не проваливалось и не приводило к уменьшению +14, к просадке питания драйверов и к БАХу...соответственно
Провод конечно же пойдёт на УРА.
В силовой цепи кондёры эл. от сгоревшей лампочки "сберегайки" на 450 в.
Резистор будет греться по разному, в зависимости от качества сердечника трансформатора. Так что может быть и 1w, а может и больше. Часть энергии обратного выброса поглощается 6КЕ200 , а остальная нагреет резистор. Амплитуда выброса зависит только от трансформатора и скорости закрывания транзистора в микросхеме.
