say81
Контактная информация:
Сообщение say81 »
Уважаемые товарищи, подскажите, почему при тисканье кнопок+ или - на первой ноге uc3845 не изменяется напряжение, хотя на показометре меняется. Куда копать??
afinagen
Сообщение afinagen »
Сообщение say81 мой тебе совет делай последний вариант на АТ90. Что касается на атмеге 8 то все работает но не очень удобно с управлением
(4т и вообще) кроме того на АТ90 огромные возможности установки режимов сварки. А если сделаеш в варианте графического интерфейса kamrada то вообще. С графическим интерфейсом есть одно но. kamrad свой блог (видимо в связи с известными событиями) закрыл. Но в принципе инфу по графическому интерфейсу найти можно.
Без Komrada пока что на здесь даже ваше сообщение не появится. Если что.
afinagen
say81 на первой ноге напряжение не меняется. меняется на второй. Туда поступают импульсы с изменяемой скважностью с выхода РВ3 Атмеги8 предварительно пройдя интегрирующую цепочку.
Юрий krm
Сообщение Юрий krm »
Всем доброго времени суток, кто собрал сей чудо дс-ас/миг? Поделитесь конечной рабочей схемой и прошивкой к ней. Почитав 300 страниц, прошивок тьма и ошибок в них тоже. Нужен Рабочий проэкт- купил детали, спаял по схеме, прошил контроллер и работать без танцев с бубном. Спасибо за ранее не равнодушным
