Спарка косых полумостов
Re: Спарка косых полумостов
sergey777.68 писал(а):
17 мар 2018, 14:49
Поменял резистор т.тр на 2ом выставил ток 30а и 200а в итоге еепром также выставил напряжения 14 и 25в.проверил по всему диапазону регулировки все Ок .сносил в гараж на тест и вновь неудача.мма варит хорошо а п.а разогревает проводку на 5 см
прет колбаской.куда копать уже не знаю.на вых нет кувыркалки.
Кнопки PonT + PoffT какое значение установлено ? О какой кувыркалке речь? Можно более понятно писать.
sergey777.68
Сообщение sergey777.68 »
Курейн 230.после выходных диодов стоит дроссель дальше на подачу проводки.это классический п.а
sergey777.68
egor1
Banned user
Сообщение egor1 »
dik01 писал(а):
17 мар 2018, 15:01
Перевожу..не АС моста..кувыркатора
17 мар 2018, 15:07
Ты можешь достичь ток 230 ампер, при установке 25 вольт и 0.1 ома на нагрузочном балласте ? Он должен ограничется на 230 ампер.
sergey777.68
Думаю нет.шунт на 200а.калибровку надо желать мах 230а?.до этого делал мах 180а потом 200а.
Калибровка ММА делается на 180 ампер ep_max_mma_current =180. В режиме ПА накрути курент 200 ампер и посмотри ограничение должно быть 200 накрути 100 должно быть 100 . И калиброваться не надо на 200 или 230 ампер.
Думаю что без изменения кода проги под изменившийся КТР силовых трансов нифига не будет. Или у потерпевшего что-то не так. Разогрев сварочной проволоки на длинне проволоки в 5 см говорит о недостаточном токе, она должна сгорать почти вмомент. ЛИбо неправильная калибровка тока что можно проверить на дуге, то есть сопоставить задание с током сварки хотя-бы в режиме ММА ампреметриком. Либо калибровками не удается "попасть" в компенсацию КТР с 2.8 на 5.
Есть еще обстоятельство, косвенное. Это состояние чулка, или проводящего кабеля внутри самой горелки. Бывает, что сам канал и есть западло.
egor1
Banned user
Сообщение egor1 »
Komrad писал(а):
17 мар 2018, 16:35
может нужно меньшее время PonT?
может ввиду спарки (КТР, частота).. аппарат быстрее разогревает проволоку на большей длине, а ее уже пора жечь током ранее?
Был бы ток она сразу должна отгореть, не хватает тока
