sam_soft писал(а):Попробуй, чую что все станет на свои места. Я пока так и не слазил в свой агрегат. Шота дел подвернуласи под занавес дня. А что за колечки для ТТ, какое их сечение ?
Колечки EPCOS B64290-L618-X87, N87 R25,3х14,8х10
Чутье не подвело :)
Намотал 80 витков (Кончился кусок провода). Ток почти встал на место 170А при задании 180А. Вот нижний 15 пока не хочет реально 25А. Ну это может упадет когда намотаю как положено 100 витков.
Причина найдена можно бахнуть пивка :D
Но нужно все таки 100 вынести в ИПРОМ наверное точно вогнать ток без этого не получится.
И может припомните реальное количество витков что-бы намотать ТТ окончательно.
Customs писал(а):И может припомните реальное количество витков что-бы намотать ТТ окончательно.
НЕ, не припомню, но их можно высчитать по осцилке что внизу :)
Заодно и ток намагничения сфоткал, а то у народа со зрением походу слабо
ну и сам ток на 300 амперном шунте, то биш почти 120 ампер
вход компаратора , 200 миливольт на кдетку.  напруга на вых в районе сорока вольт. Итого почти 5 килаватт от сети. Освещение притухает . Сила !
задание
задание
ток намагничения 100 миливольт на клетку
Shalvaka
Сообщение Shalvaka »
PAVEL я вас уважаю за разводку и огромное спасибо. Попытаюсь собрать, :)
Shalvaka писал(а):PAVEL я вас уважаю за разводку и огромное спасибо. Попытаюсь собрать, :)
вторую чясть схемы паказать да и вабще может кто че падскажет
да во еще парни кто паял корпус QFN реально его запаять или нет?
PAVEL писал(а):да во еще парни кто паял корпус QFN реально его запаять или нет?
Реально, только не используйте советский припой ПОС-40 или ПОС-60 будет траходром. Сам в последнее время использую польский припой состав Sn60Pb38Cu2 с флюсом он хорошо растекается именно по выводам а не по текстолиту. С другими припоями не экспериментировал, ничего сказать не могу.
Shalvaka
извиняюсь за глупый вопрос но что такое QFN ?
sergsha
Контактная информация:
Сообщение sergsha »
Потренируйся на старых комповых материнках с помощью термофена. Если нет, бери обычный строительный.Тоже получается без проблем.
Наноси спиртоканифоль на пролуженую плату ставь микросхему прогревай и усе. Перепаял таким способом кучу микросхем. :)
sergsha писал(а): Потренируйся на старых комповых материнках с помощью термофена. Если нет, бери обычный строительный.Тоже получается без проблем.
ребята спасибо бопьшое что аткликнулись ,про фен ячитал даже видео но чета баюсь микруха одна такая паджарить можна да нада патренироваться .
Shalvaka писал(а): извиняюсь за глупый вопрос но что такое QFN ?
AT90PWM3b-SOIC испалнение т.е корпус также и QFN
