Нормально. Напряжение смотрите на балласте.
СашаЖ
Сообщение СашаЖ »
Здравствуйте, решил про запас и так сказать руки чешутся, собрать плату управления, первую собирал без 8 меги но как оказалось зря, может у кого сохранилась плата без светлячков и переключателя на атини, но с "правильным" расположением кнопок, буду очень признателен.
СашаЖ писал(а):Здравствуйте, решил про запас и так сказать руки чешутся, собрать плату управления, первую собирал без 8 меги но как оказалось зря, может у кого сохранилась...
Таких плат а точнее переходных тут небыло и у себя я их не сохронял в общим поудолял всё лишнее.Последняя что у меня там идикаторы стоят вертикально,сама платка 110мм,кнопки с платкой прикручиваются к основной,если что можно менять ,картинка такая и ещё были такие платы.Посмотри плату у Sinner-а, только немного великовато.
СашаЖ
Сообщение СашаЖ »
PAVEL Спасибо, то что надо.
СашаЖ писал(а):PAVEL Спасибо, то что надо.
Если платы те от меня,там кнопки Pont-Pofft перепутаны и на одной питание Меги +5в надо разделить.Сам сможеш исправить?.
Сам эти платы не делал надо ещё раз проверить,как-то раньше проверял но потом для себя другую нарисовал.
СашаЖ
Сообщение СашаЖ »
Буду пробовать исправить, не знаю как, но обязано получиться. Неплохо было бы на на Ваш вариант взглянуть, ту что себе нарисовали , но раз не выкладываете, то есть причины.
Еще раз спасибо.
СашаЖ писал(а):Буду пробовать исправить, не знаю как, но обязано получиться. Неплохо было бы на на Ваш вариант взглянуть...
Кое что исправил.В своём варианте тайны нет, недоделок много я эту плату с тех двух рисовал,на скорую руку.В архиве все три поправлены,что увидел.
Два ТТ это для спарки,(два косых моста) если не надо по одному можно убрать.
vanya
Сообщение vanya »
Там проверте оптрон он вроде как опять на 5 в сидит.
СашаЖ
Сообщение СашаЖ »
PAVEL большое спасибо.
Как показало время, многие люди, повторяющие эту управу, часто задаются вопросом - а где же сигнал переменки? Итак, что-бы смотреть осциллом сигнал на драйвера АС моста нужно на оптрон повесить резистор 200-500 Ом, включить режим ТИГ АС, удобнее будет если включить 4Т ( погаснет точка на индикаторе), нажать и отпустить ТОРЧ.
Кино прилагается
