Начну с пост-газа. Его время на 2Т вычисляется проциком и зависит от силы тока. Такая фишка. Во многих аппаратах этот параметр ставится вручную круциком. Чем больше ток, тем дольше пост-газ. Почему так. Возьмем к примеру электрод диаметром 1.6, умножим на 60-65 и получим предельный ток для даного электрода, тоесть около 100 Ампер. И возьмем диаметр 2.4 и поварим им на 150 амперах. Сразу бросится в глаза что последний электрод стынет дольше и следовательно продувка аргоном должна длиться дольше иначе электроду будет быстрый кирдык. Тоесть по окончанию пост-газа электрод должен иметь стальной цвет, за чем и следим на 4Т, потому как на 4Т время пост-газа определяет сварщик кнопкой. Синий цвет ( до соломенного ) говорит о недостаточном времени продувки.
Petrovich писал(а):Если ставлю начальный ток при калибровке 20 и 30 ампер, то напряжение на ТИГ равно нулю. Если ставлю 50 ампер, то напряжение есть, осциллятор естессно молотит, но без аргона дуга поджигается только чиком. На аргоне пока не пробовал. И не знаю, надо-ли тащить аппарат на аргон, это далеко.?
Вообще-то загорается и без аргона, но энергия дуги зависит от газовой среды.
Я уже выкладывал кино о поджиге осциллятором переменки с мин
калибровкой 30,, но поверьте на слово, с константой "23" тоже работает, а вот с "20" уже Е5.
