Осцилятор к косому мосту
Re: Осцилятор к косому мосту
вторичка у осциллятора выполнена сварочным медным проводом сечением 50 мм2 на трансформаторе от строчника 8 витков. к сварочному подключается через дроссель до и после которого стоит по шунтирующему конденсатору 13 000 пф. если Вы про то что у кого то здесь был намотан трансформатор из отдельных изолированных жил, то у меня же они не изолированы, хоть и многожильный
Petrovich Спасибо,попробую второй вариант на сварнике,а там видно будет,на столе работает без проблем, на Ваш вариант транзистора у нас на рынке не найти.
Сдесь как бы обсуждаем последовательный осцелятор а у Вас паралельный или нет.Как он с инвертором будет работать зачем ещё дроссельVova_z писал(а):вторичка у осциллятора выполнена сварочным медным проводом сечением 50 мм2 на трансформаторе от строчника 8 витков. к сварочному подключается через дроссель до и после которого стоит по шунтирующему конденсатору 13 000 пф. если Вы про то что у кого то здесь был намотан трансформатор из отдельных изолированных жил, то у меня же они не изолированы, хоть и многожильный
так и у меня он последовательный, это просто чтобы дополнительно гасились вч импульсы, да и сварочный у меня не инверторный а старый трансформаторный, то есть сглаживает пульсации сварочного тока
Но для последовательного Г фильтор не нужен,только для паралельного.
http://ruswelding.com/uploads/al_podkl_ ... atorov.jpg А здесь говорят что все таки желательно поставить
Vova_z Глянь как сделанно на промышленном сварнике,по этой схеме у меня и собран сварник.Если есть желание посмотри тут.http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=22426
Откуда такие схемы,в первый рас вижуVova_z писал(а):http://ruswelding.com/uploads/al_podkl_ ... atorov.jpg А здесь говорят что все таки желательно поставить
данный вариант вообще параллельный, вот в нем дроссель обязателен, а в последовательном он обязательным не является, но согласитесь если поставить то он дополнительно будет высоковольтные импульсы перед диодным мостом)) да и ток стабилизировать сварочный будет
Ребята, здесь ОСЦИЛЛЯТОР К КОСОМУ МОСТУ Кому интересно приделать осциллятор к другому устройству - ЗАВОДИТЕ ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
