Vanchoper писал(а): если включить сварочник с уже выбранным режимом MIG, происходит постоянный перезапуск управы даже без нагрузки,
Если с остальными режимами нормально, то можно предположить, что вывод РЕЗЕТ процика соединяется с массой в режиме МИГ. Проверяйте.
optopara2
Контактная информация:
Сообщение optopara2 »
В связи завершением сварочника на первой управе было принято решение изготовить второй аппарат уже чисто для себя на второй управе, хотелось бы услышать мнения тех кто собрал оба варианта управы о разнице между аппаратами и насколько второй вариант управы сложней в изготовлении и настройке, т.к. к изучению данной темы только приступаю. Может не стоит делать аппарат на второй управе , т.к. первая мной уже досконально изучена и обкатана?
P.S.
PAVEL поглядел на Вашу двухстороннюю печатку, толково разведена , попробую сделать ее сам по ЛУТ технологии, с фоторезистом никогда дела не имел. У Вас нету фоток собранной платы с 2 -х сторон ? Очень бы могли пригодится
optopara2
Чет затишье какое-то на форуме .... Может все таки кто-то откликнется , кто уже собрал и испытал аппарат на второй управе . Вчера прочитал 60 первых страниц темы, но одностороннюю печатку пока что не нашел (только фото нашел ), может у кого есть в лайоуте, поделитесь пожалуйста если не трудно , чтоб долго не искать .
У себя вот эти нашол.С этих можно подправить по своему вкусу AC_DC_TIG
По настройке, эта версия управы проше,можно в слепую настроить.Решения что с первой управой что с этой оригинальные,таких больше нигде не ведел.
optopara2
Спасибо за помощь по печаткам, пока правда не глядел , т.к. нету 6-й версии Спринт Лайоута (у меня 5-я версия ), ща поищу где качнуть , тогда гляну. Насчет настройки : первая управа практически пошла у меня сразу за исключением парочки моих косяков при сборке, которые быстро были найдены и устранены, много времени заняла возня с поиском и покупкой модулей в ДС -АС, а так в принципе можно сказать , что заработало все с лету . Если и со второй управой так пойдет, то это будет радовать. Главное изучить устройство и принцип работы , тогда сборка и настройка намного легче пойдут. Как я понял с того, что успел уже прочитать -вторая управа более функциональна и собрана по более прогрессивной топологии , ну и по стоимости на десятку баксов дороже выйдет( что при общем бюджете аппарата можно считать копейками ). Автору сего девайса Сему еще раз огромная благодарность за его труд и терпение,и за то, что не бросает свои проекты , а постоянно поддерживает их.
Vanchoper
Сообщение Vanchoper »
Спасибо Комраду за помощь, косяк оказался в блоке питания, происходили из за этого сбросы только на МИГ( так как снижалась нагрузка на БП ). Не могу теперь разобраться с напряжением на МИГ. Каким образом оно вообще измеряется оптроном? неполным открыванием транзистора в зависимости от тока через светодиод или что то типа ШИМ? У меня при уставке 12 Вольт на нагрузке 0.2 Ом - на выходе 20 ВОЛЬТ! при этом на выходе оптрона как и положено 0.6 Вольт. Делитель на выходе DC/DC 6.8k 6.8k 6.8k и 100nF, оптрон PC817( у BUS12 все работает с такими деталями сразу без калибровки) после оптрона 33nF. Эх дядя Сэм пропал, смог бы пояснить принцип измерения :( .
Vanchoper писал(а):... Не могу теперь разобраться с напряжением на МИГ. Каким образом оно вообще измеряется оптроном?... Эх дядя Сэм пропал, смог бы пояснить принцип измерения :( .
Про измерение и как оптрон работает писалось на стр 152 делитель тот что у Sam-soft там же последнее сообщение.На следущей странице есть материал от ajsn там наглядна показано что оптрон 4n35 имеет более линейный участок.
Заходил на рынок, смотрю альсифер прям на меня смотрит пришлось прикупить не проподать же добру :D
Мужики подскажите,ток счас запустил управу подающего,обороты регулируются плавно от нуля до показания на индикаторе 7.0,после уже подача на максимум,подстроечником подстраивал,резисторы на 0.22 ом уменьшил до 0.1,што скажете?
Токовое сопротивление в цепи мотора, зависит от якоря, может отличаться.Нечего строшного не вижу.Во сейчас правилно 0,1Ом
Сегодня тоже решил взяться за свой,пелил переднюю панель, та стеклянная больно страшная.В замен будет алюминий,отполирую будет блистеть как зеркало
Поэкспериментировал с сопротивлениями на 0.1 и 022 Ома,разницы в работе подающего не заметил,подавалка Итальянец на 24 Вольта,снято с заводского проф сварочника 2006 года выпуска.Ещё не совсем понял как зазделить режим полуавтомата с другими режимами,что бы подача не включалась на ММА и ТИГ с кнопки Торч на ПВМ ке,если использовать пуск на меге8,как себя будет вести сила,включиться или нет?наверное нужны эксперименты,сижу разбираюсь потиху,сварник долго стоял,решил его доделывать,забыл многое,приходиться вспоминать.
