Да кто-то писал про это что протяжка включается.Наверно надо разделит кнопки диодом как у Петровича на главной(режим заправки) толька диод поменят, направление.zmey71 писал(а):...Ещё не совсем понял как зазделить режим полуавтомата с другими режимами,что бы подача не включалась на ММА и ТИГ с кнопки Торч на ПВМ ке,если использовать пуск на меге8,как себя будет вести сила,..
Спасибо за ответы Павлу и Комрад, допер сам - надо использовать оптрон PC817 с буквой С или D. у них коэффициент передачи тока (CTR) нам подходит и соответствует примерно как 4N35 -около 300. Поставил PC817C и резистор к нему вместо 6.8к поставил 4.7к и практически сошлось 1 в 1.
Немного калибранул программой от Sam_soft (отдельное спасибо- очень удобно!) и ВСЕ OK! Осталось проверить ТИГИ с осциллятором, самый экстрим однако будет
. И кстати не есть гуд, что оптрон в таком режиме работает, по мере деградации светодиода - будет повышаться напруга на МИГе, хотя не скоро это произойдет.
Подскажите после калибровки тока(прошивка 206) ток перестает регулироваться стоит на отметки 150А с калибровками Komrada ток регулируеться но показания не совпадают с действительностью минимальный ток 50ампер максимальный 150ампер .Подскажите в какую сторону смотреть.
Прошивки 206 с моими калибровками на форуме нет, есть комплект 206 и 202 ЕЕПРОМ. Его я выкладывал в ответ на вопрос : а какой ЕЕПРОМ идет к 206? Калибровки там Автора, изменена только одна константа. А вот прошивка 303 есть с моими калибровками, J-Tec ее залил и писал ,что у него почти все сходится. Есть ЕЕПРОМ с калибровками Петровича. Так что переходите на 303.
Ток Вы смотрите на балласте или на реальной дуге. Если на балласте, возможно нужно "укоротить" балласт. Для себя я понимаю так: правильное сопротивление нагрузки = правильный расчет констант.
Komrad, у меня есть еще один вопрос. Куда в Вашем аппарате подключен делитель (резисторы по 6,8 кОм) ОС по напряжению, сразу на выход после выпрямителя или на выход после дросселя. Пробовал на прошлой неделе поварить после последних доработок стало немного лучше, но провалы при сварке остались. У меня этот делитель подключен после дросселя. Может нужно на выход выпрямителя?
Делитель после дросселя.
Спасибо. Тогда х.е.з. чего еще ему нужно. Уже начал подумывать о том, чтобы объединить первый вариант управы со вторым вариантом подающего.Komrad писал(а):Делитель после дросселя.
Залил 303 чет не понял как ток ММА регулировать
В смысле как регулировать? Как раньше, энкодером. В режим калибровки вход кнопкой P#, в печатках Павла она совмещена с круциком энкодера.
А первый вариант нормально работал?Customs писал(а): Уже начал подумывать о том, чтобы объединить первый вариант управы со вторым вариантом подающего
