как правильно развести земли не могу добиться работы мега 8 при поджиге дуги сразу виснет и как следствие е1,интерисует разводка всех мест заземления
Сомневаюсь что кто-то ответит на этот вопрос. Не понятно какие меры уже были предприняты, какая развязка кнопки и есть ли защита по схеме Сэма, как идёт питание управы и от чего! У всех разные платы управы и БП. А вообще тут два пути либо как сделал Петрович заземлить всё, либо как автор частично.dik01 писал(а):мега 8 при поджиге дуги сразу виснет
Блиннн, оказыцца ещё и нижние Acf и Acb что-то делают в ММА, а что?sam_soft писал(а):Pon - время реакции на короткое замыкание
Poff - время лифта
Acf - это idle_limit, время в течение которого повышение напряжения на дуге не считается ХХ, или слишком длинной дугой. Напруга на дуге дрыгает, эт типа гистерезис, шоб искл. ложные срабатывания
Acb - это константа ucd, для формулы дуги : напруга = ucd + 0.04 * ток.
вроде так.
заморачиваться с ними особо не стоит. один раз настроить для собственного комфорта и усё.
Все заморочки делалось когда то для отдельных товарисчей, которым ну неймется никак и которые не могут варить не залепив лектрод в начале сварки без лифта.
вроде так.
А может убрать это нахрен и все дела.?sam_soft писал(а):... которым ну неймется никак и которые не могут варить не залепив лектрод в начале сварки без лифта.
Sam_soft тогда ещё токой вопрос, эти настройки касаются только режима ММА или на остольные тоже действуют. Спасибо!!
Может кому пригодится, сбой меги удалось устранить поставив две проволочные перемычки от разьема питания к каждому стабилизатору напрямую, минусовую шину увеличил сечение при помощи припоя .Плата Павла версия 2.5 .Переключатель режимов работает без проблем убирать не буду работает нормально.
Я в расстройстве. Не прошло и полгода-как обнаружил на печатке кучу багов Пришлось выкинуть. Буду делать новую. Проверенные в работе печатки есть у кого?KT117 писал(а):Всем привет
Закатал печатку на управу. Теперь сверлить, набивать, паять.
Какая последняя версия прошивок для PWM3 и Atmega?
Делал по этой печатке AC.DC.TIG-PWM3b-V2-5.lay6 она с ошибками
Последний раз редактировалось KT117 27 окт 2014, 18:19, всего редактировалось 1 раз.
Какие баги и какую делал печатку ?KT117 писал(а): Я в расстройстве. Не прошло и полгода-как обнаружил на печатке кучу багов...
Ну, так, самые обычные баги-нет дорожки там где надо, есть дорожки там где не надо
