optopara2
Контактная информация:
Сообщение optopara2 »
Дак он поставил вместо силовых ирф740, да еще наверное без радиаторов, конечно же будут калится, да еще и на частоте 72 кГц. Частоту думаю надо спустить малость.Транзисторы на ХХ могут греться если без радиатора из-за потерь на переключение или, как писал Петрович, из-за насыщения силового трансформатора, хотя на такой частоте транс навряд ли насыщается, разве что на фиговом сердечнике намотан, или вы ему первичку сделали в 10 витков . .
optopara2 писал(а):Дак он поставил вместо силовых ирф740, да еще наверное без радиаторов, . .
Я понял, что базар про ТИГРа.
optopara2
Да то Вас сбило с толку что он ИРФ740 воткнул для проверки вместо силовых... Не удивительно что они у него калятся .
Привет народ,optopara2 ну вот скажи,зачем мне мотать транс на заводской инвертер!?Ребятки я осциллограммы скинул ранее,должно быть понятно что да как.Когда собирал сам-софтовский,тоже ставил 740-е,очко то не железное сразу мощные и дорогие ставить,так вот всё было в порядке с нагревом-слегка тёпленькие(при небольшой нагрузке естественно будут нагреваться).
Я кажись выше написал,что впаял оставшиеся в живых 2шт. 30N60,собрал всё в кучу,само собой ключи на радиаторе с работающим кулером,короче электрод 2,5 недогорел доконца,произошёл бах.Радиаторы заметно нагрелись.На что можно подумать?
optopara2
Первое , что надо сделать -померить индуктивность первички силового трансформатора .
optopara2 мерил я индуктивность,что впаяный что выпаяный транс показывает-примерно 290 мкН.Замерил также индуктивность транса Fubag in160-показал прибор примерно 350 мкН.Думаю короткого быть не должно.Есть мысль взять воткнуть другой для проверки(валяется заводской с Fubag IR180),вот только сколько витков и какую индуктивность для этой частоты выбрать?Спасибо хоть разговор поддерживаешь!!! :)
optopara2
Какие "родные" транзисторы стояли в аппарате ? Я просто не читал с самого начала и сразу не понял , что речь идет о заводском аппарате . В заводском может быть частота и 72 кГц и 80 кГц и даже 100 кГц бывает. Так что частоту не стоит опускать .А вот транзисторы не всякие уже нормально будут работать на такой частоте. Поэтому надо взять родные и сравнить их по рабочей частоте с теми(время на открывание, закрывание и т.д.) , что планируется поставить. Если транзисторы не тянут по частоте , то они и будут греться , и на их выходе будет синусоида а не прямоугольные импульсы(если уж совсем не тянут) .
Привет,короче транзисторы стояли G30N60(какие точно по даташит хер их мойми) два в параллель.Полевики в отличии от irg частоту поболее тянут,поэтому без всякого ставлю 740-е как проверочные.
Позавчера пришёл в ремонт,и вечером уже отдал инвертер престиж 164,ситуация с выбитыми ключами.Проверил все элементы-драйверы,питание и т.п.,решил пробовать ставить ключи:740!При запуске ничего неёпнуло,осцилки в норме,хоть и странные на затворе,размагничивание есть,частота 65кГц.Нагрев ключей умеренный,до 60 градусов не более.Решил ставить 50B60PD1(слышал что до 150 кГц работают),полёт нормальный,попробовал поварил на гараже,вроде варит неплохо.
optopara2
Ну так наверное стояли HGTG30N60А4 или SGW30N60HS . По буквам в конце маркировки гляди и по логотипу производителя .
Вторые транзючки явно по частоте невывозят,а вот первые скорее всего и стояли.Чувствую я что отдам его нахер обратно,пусть что хочет то и делает с ним.Мне тут ещё одно чудо итальянское притараканили weldmaster иса-180,с оптодравами,вот им пока и займусь.
Ещё между словом приколю,вернули мне два Fubag IN160 обратно,у обоих коротыш по выходу(пробой обратных диодов).Один вообще два раза разбирал,потом плюнул и сделал следующее,мож кому пригодится.
