Косой мост
mobilich144
Re: Косой мост
Сообщение mobilich144 »
А почему отговорили, я тоже хочу на hcpl3120 собрать, у меня их просто дофига! и есть сварочный с нерабочей управой, схема один в один с этой только там 3120 стоит вместо ТГР????
Ivanvo
Re: Косой мост
Сообщение Ivanvo »
Первое это то что в этом сварочнике и так нужно три напряжения в 18Вольт а при использовании еще и HCPL нужно будет 5 по 18Вольт, далее крутизна спада у HCPL точно не помню 500нс а у тгр на нашей кт-шке 50нс...
Re: Косой мост
Chir-OFF писал(а): в закрывающие заказывал BCW68,интересно будет как они на форму сигнала повлияют,а интересно вообще разница в закрывающих сильно отличается?
влияют только на спад фронта. На подъем только резисторы к гейту, транс и все до него. Использую 2SB1204.
mobilich144
Re: Косой мост
у меня в китайском сварочном стоят BC817-40 SMD и прекрасно работают сигнал чистый!
mobilich144
Re: Косой мост
Ребята нужен прозорий ответ. Есть 2 транса Ш65*33*32 от сварочника, на одном из половинок есть сильные сколы, но в целом он держится нормально: если я соединю 4 половинки и намотаю транс не будет ли проблем из за этих сколов?
mobilich144
Re: Косой мост
Просто один сварочник упал с 5го этажа и ремонту не подлежит (плата лопнула на 3 чясти и AlSiFe разлетелся) но транс Е65 после разборки целый но со сколами???
Re: Косой мост
egor писал(а):можно мотать и на 1 комплекте 18/6 витков.
На Е 65 можно и 14:5 намотать, проверено. Но не сюда. Сюда надо 4 половинки Е65. Поисчите в поиске по ключевым словам " фантазируй с трансиком"
mobilich144
Re: Косой мост
Я его снял с сварки Днепро 200А на нём написано 20/5
mobilich144
Re: Косой мост
Я писал в поиске по всякому: Транс Е65, трансформатор, Е65*33*32 что то есть но непонятно! вообще вопрос о СКОЛАХ НА ФЕРРИТЕ!
Re: Косой мост
Написано тут
витки, а сколы личное дело
