БП сварочного инвертора.
Re: БП сварочного инвертора.
Komrad писал(а):....Отраженное напряжение это напряжение, "отражаемое" на обратном ходе из вторичной обмотки ....
Красивые слова....отражённое, разряжённое...
По Вашему получается, что чем хуже связь, т.е. чем больше Инд расс, тем меньше отражённого и, тем меньше греится супрэссор? А это не так.
Отражённое напряжение -это несколько другое. Это считается, что выброс напряжения на первичке при комутации будет равен выбросу на вторичке умноженному на Ктр.
Спорить не буду. Сам тоже грел супрэсоры когда-то... В случае с ЧИРОФФ нам не известно, как выполнены первичка и вторичка что-бы судить о слабой или сильной связи. А вот зазор 1 мм и при этом индуктивность первички 1.41 мГн на ЕED 22 (опечатка наверное, скорее всего речь об EFD?) говорит на мой взгляд о довольно большом числе витков первички ( он сам писал: КАЖИСЬ 120 когда отматывал).
Одно ясно точно - транс был изготовлен не правильно.
Комрад возможно ты прав что первички много,но расчитать сердечник было проблематично,его в базе нет. Феррит именно тот который указал,EFD 25 лежит готовый для следующего бп,с числом первички 80w. Намотку делаю так:сначала укладываю половину первички затем обмотка связи,вторичка и вторая часть первички,с соблюдением начала и конца.
max_milenium
Сообщение max_milenium »
Расчитал по pi-expertу обмотки для своего транса EER35 и ТОР250 получил первичка 13+14витков, 14,4в-5витков, 18в-6витков. Включил пока только 14в обмотку для настройки. Подключаю сеть все работает, ничего не греется (чуть тёплый ТОР и диод выходной) все это нагружено на сопротивление чтобы в цепи шёл ток 2А. Через некоторое время около 4-5 мин БП сам собой отключается. То -же происходит и без нагрузки. Кратковременно коснувшись вых С (ТОР) хоть щупом прибора, хоть отверткой, куда подключена цепочка 47мФ+ 6,8 Ом блок запускается и просходит то-же самое -работа 3-4 мин и вырубается. По даташитам параллельно вышеуказанной цепи подключают ёмкость 0.47-0.5 МКФ дык вот подключив этот кондюк блок начинает икать и не заводится совсем. Поменял уже все что можно, и индуктивностью игрался, немогу добиться стабильной работы ТОРа. Может кто ещё что посове ует? С уважением...
Выходное напряжение стабильно или дрейфует?
max_milenium
Стабильно.
Выводы X L F на общем или подключены функционально?
Ещё вариант ТОРик поменять,у меня ТОР247 стоит.
max_milenium
Вывод X через 7,5к на массу(ограничение по току).
По выводам X и L , если он не на S подключены, возможно отключение ТОРа. По выводу Х микруха принудительно отключится при втекающем токе более 250мА. Может коротнуть резистор 7.5 кОм и посмотреть результат?
