J-Tec писал(а):Завтро соеденю все как в версии 2.50.
не знаю как правильно соединить аналоговую землю и цифровую ( или не нужно)- у меня на плате все вместе на полигонах
вроде так правильно: аналог в землю, цифра в землю и в земле соединяются. но у меня ММА работает без нареканий
да еще...светодиодики...эмиттеры транзисторов я б "оторвал" от 10 вывода тини2313 и посадил проводом к вводу земли
Последний раз редактировалось egor 29 сен 2015, 23:41, всего редактировалось 1 раз.
Вообще бы включить ММА тупо проводами, без Тини.
J-Tec
Сообщение J-Tec »
Ок завтро испробую
egor писал(а): это нагрузка ТТ
смотрю плату уже час :D
Чего там смотреть. Есть по новее версия, та сила к ней должна подойти. Размер великоват,в длинну 307мм, толи питальник отдельно поставить. Нехочется проводки тянуть.
egor писал(а): не знаю как правильно соединить аналоговую землю и цифровую ( или не нужно)
сегодня с утра засомневался..и правда- не надо аналоговую землю (24 вывод) на землю питания.Давно рисовал.
3 вывод ИР2110 на +15в (случаем сигнал не с 1 вывода снимаете?)
J-Tec
Сообщение J-Tec »
С него и снемаю, с первого
max_milenium
Сообщение max_milenium »
Я правильно понял сейчас на первой странице плата управы от dic уже правленая?
С уважением...
J-Tec писал(а):С него и снемаю, с первого
круто :D - 3 вывод питание ключей с 1-го вывода
http://www.irf.com/product-info/datashe ... ir2110.pdf
посмотрите стр.4
или перебросьте на 8-ой или 3-ий подключите к 15в
J-Tec
Сообщение J-Tec »
Это тоже было даработано с самого начала
